buongiorno a tutti,
ho un piccolo problema
io dovrei leggere una doppia pressione di un pulsante
in poche parole :
premo il pulsante e scrivo sulla seriale che l ho premuto.
se ripremo lo stesso pulsante entro un tot tempo mi scrive conferma.se lo premo oltre il tempo stabilito non fa nulla.
ho scritto questo ma non mi funziona correttamente.
dove sto sbagliando??
grazie mille per l 'aiuto in anticipo
if (digitalRead(3) == LOW ) {
p = millis();
Serial.println("premo ");
if (digitalRead(3) == LOW) {
if (millis() - p < 1500 ) {
Serial.println("confermo");
Ciao!
Nella prima condizione if, se premo prendi il tempo di millis(), be questa condizione si verifica tutte le volte che premi il pulsante, per cui tutte le volte che premi il pulsante prende il tempo di millis(), per cui la seconda condizione non si verifica mai perché p è sempre uguale a millis().
Dovresti risolvere con una macchina a stati finiti, primo stato leggo la pressione del pulsante ,salvo millis() e passo allo stato 2 dove controllo che il tempo sia trascorso.
int stato=0; // variabile dichiarata al di fuori di ogni funzione, variabile globale
if (digitalRead(3) == LOW && stato==0) {// se è la prima volta che premo il pulsante
p = millis();
stato=1;
}else if (digitalRead(3) == LOW stato==1) {
stato==0;
}else{//è passato piu tempo
stato=0; // passo alla prima lettura del pulsante
grazie ho provato subito ma non funziona ancora correttamente.
forse mi sono dimenticato di dire che ho un debounce fatto con condensatore e 2 resistenze , sara per quello forse.
in pratica se premo una volta scrive entrambi i 2 caratteri sulla seriale
Mancava un &&, però bisogna aggiungere un terzo stato intermedio, che è il rilascio del pulsante fra le due pressioni:
byte stato=0; // 0:Attende la prima pressione.
if (digitalRead(3)==LOW && stato==0) // se è la prima volta che premo il pulsante
p=millis();
stato=1; // 1:Deve attendere che il pulsante venga lasciato.
else if (digitalRead(3)==LOW && stato==2)
if (millis()-p<1500)
Forse e' meglio spostare quel "p=millis()" lell'else che controlla il rilascio, altrimenti credo che se tieni premuto il pulsante per la prima volta piu di 1 secondo e mezzo, poi non funziona ... vero che sara' difficile che succeda, ma non si sa mai ...
Se non metti un altro stato intermedio di attesa del rilascio, è vero che appena stato passa da 0 a 1 non può entrare nell'else, perché era vero l'if, ma al secondo giro, con stato a 1, il primo if non è più vero ed entra nell'else; essendo trascorso meno di 1,5 secondi, scrive anche "confermo".
if (digitalRead(3) == LOW && stato == 0) // se è la prima volta che premo il pulsante
p = millis();
stato = 1; // 1:Deve attendere che il pulsante venga lasciato.
if (digitalRead(3) == HIGH && stato == 1 ) {
stato = 2; // il pulsante e' stato rilasciato
Serial.println("xx");
else if (digitalRead(3) == LOW && stato == 2)
if (millis() - p < 1500)
stato = 0; // passo alla prima lettura del pulsante
allora , ora ho aggiunto la fase che legge quando ho rilasciato il pulsante.
giusto??
E si deve anche gestire il timeout. Cioè non basta vedere se quando si ripreme è passato meno di un secondo e mezzo, ma se non si ripreme entro quel tempo deve tornare automaticamente attivo lo stato zero per poter sentire una nuova prima pressione.
ci ho provato un po' e' l ho modificato.
cosi come vi sembra??
sono alle prove e sto cercando di capire un po'
ancora grazie del vostro aiuto
int stato = 0;
unsigned long p;
int tasto;
int prev_tasto;
pinMode(13, INPUT_PULLUP);
tasto = digitalRead(13);
if ((!tasto != prev_tasto) && stato == 0) // se è la prima volta che premo il pulsante
stato = 1;
prev_tasto = tasto;
if (tasto && stato == 1 ) {
p = millis();
if(!tasto && stato == 2){
stato = 3;
if (stato == 3 && millis() - p < 1500){
if (stato == 3 && millis() - p > 1500){
Serial.println("fuori tempo");
sketch_dec09f.ino: In function 'void loop()':
sketch_dec09f.ino:14:15: warning: logical not is only applied to the left hand side of comparison [-Wlogical-not-parentheses]
sketch_dec09f.ino:14:8: note: add parentheses around left hand side expression to silence this warning
sketch_dec09f.ino:14:15 metto la riga degli errori
notando bene, ho visto mentre carica mi da questi errori ma comunque lo carica lo stesso
il pulsante e attivo verso gnd
ecco con la correzione che mi hai suggerito
int stato = 0;
unsigned long p;
int tasto;
int prev_tasto;
stato = 1;
prev_tasto = tasto;
p = millis();
if (!tasto && stato == 2) {
stato = 3;
if (stato == 3) {
stato = 0;
if ( millis() - p < 1500) {
else {
