rilevare l'assenza di corrente alternata
volevo chiedere come posso fare a rilevare l assenza di corrente alternata,
devo realizzare un circuito che rileva l'assenza della corrente alternata,
ovviamente non deve essere solo la rilevazione dell'assenza della tensione AC
ma anche rilevare che la corrente che prima era AC (funzionamento regolare)
per problemi al circuito diventa corrente continua cc o corrente cc pulsante,
o addirittura corrente cc negativa
Se non ti serve controllo preciso su frequenza e tensione e contenuto in armoniche, puoi usare due optoisolatori in opposizione di fase.
Se uno dei due o tutti e due cadono....
Se invece ti serve controllare simmetria frequenza e contenuto in armoniche devi per forza leggere i valori istantanei e fare un fracco di conti
solo rilevare se c'e alternata (= tutto funziona correttamente)
"potrei mettere" un micro-trasformatore e fare la cc rilevabile da arduino,
e con gli opto-isolatori completare il progetto
poi facendo un semplice confronto fra i tre ingressi si arriva al "punto" di vedere se c'e ac o cc oppure nulla
Occhio che in continua i trasformatori bruciano.
Magari due filtri a ingresso capacitivo e differenti condensatori
Il rapporto tra le due uscite da idea delle differenti armoniche, da li eventuali differenze delle componenti continue…
Complesso ma possibile
Con un'opto con ingresso per AC risolvi :wink: ... o meglio ancora due opto, con i diodi collegati in antiparallelo, come gia detto da Standardoil, cosi sai anche se c'e' continua invece che alternata (se e' acceso un solo opto e' continua, se entrambi e' alternata, se nessuno non c'e' tensione ... o ti hanno fregato la scheda :stuck_out_tongue: :D)
