rilevare ticchettio con arduino
volevo chiedere se è possibile rilevare un ticchettio con arduino,
il ticchettio sara generato da un pluviometro a bascula tipo foto,
il pluviometro sara all’interno di un tubo metallico inox o rame di 5 centimetri di diametro
il pluviometro sara fatto di rame
ovviamente nessun cavo o elettronica sarà sul pluviometro il rumore deve essere rilevato dall’esterno del tubo,
qualche idea?
Vedo dura perché la pioggia fará abbastanza casino.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
misurerà un liquido caldissimo ma nessuna pioggia (o rumore simile)
possiamo costruirlo con qualche accorgimento che farà più rumore a ogni svuotamento della basculla
il liquido verrà immesso da sopra tramite un tubo di rame o inox
Conteggi frequenti?
Ti aspetti un rock al secondo o uno al minuto?
Io la metto sul tavolo, stile tempesta nella testa.
La nascita colpisce un campanello, un microfono sente il suono, un filtro accordato sulla fondentale del campanello, una soglia....
... e distillarsi meno grappa in casa ? ... :stuck_out_tongue:
(scusa, ma parli di tubo in rame e liquido caldissimo, non ho resistito :D)
Ci sarebbe una possibile alternativa, ma dipende dal liquido ... se costruisci tutto in rame, immagino saldato a stagno, quindi il liquido non dovrebbe essere corrosivo ... fai il tuo meccanismo come se fosse un pluviometro reale, metti un magnete al neodimio abbastanza "cattivo" sul lato della bascula che rimane il piu vicino possibile alla parete del tubo, ed un reed all'esterno del tubo ... :wink:
elrospo:
ecco mi piacerebbe approfondire il discorso,
il tic tac
Standardoil:
Conteggi frequenti?
ecco mi piacerebbe approfondire il discorso, :slight_smile:
il tic tac potrebbe andar bene una volta al secondo o anche ogni 10 secondi
quello che è importante che riesco a rilevare e convertire l'impulso sonoro in un segnale per arduino
la "caduta liquido" si aggira su 2-6 litri all'ora che ovviamente devo misurare
Perché non fai l' involucro del contaliquido in vetro (pyrex) e rilievi la posizione della bascula con una fotocellula.
Fai 2 Flange che sono piú grande del Tubo di vetro e li fissi con 4 viti esterne. Cosí tieni anche il cilindro di vetro
sigillato da 2 guarnizioni di silicone. Cosí puoi smontare il tutto per la pulizia.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
avevo già pensato a qualcosa di simile tipo fare 2 fori al tubo e mettere 2 vetrini con un piccolo raggio laser interrotto dalla bascula,
anche la calamita interna sulla bascula avevo pensato ma andrebbe isolata in una "tasca di rame" e saldata/sigillata,
lo spazio e quello che è :frowning: se tutto si puo fare esternamente al tubo sarebbe l'ideale,
se possibile preferisco restare su qualche accrocchio elettronico
Pensavo a qualcosa di simile:
ciao Uwe
uwefed:
ciao Uwe
mah.. mettere un pluviometro li dentro non deve essere semplice
poi bisognerebbe sezionare il tubo mettere 2 flange che combaciano con quella lanterna
mi sa che solo flange (+saldatura) e lanterna costeranno 500 euro :o
forse la cosa "migliore" è un rilevatore di rumore o un sensore piezoelettrico,
se no al posto della lanterna faccio 2 fori al tubo e metto una fotocellula
ho trovato anche delle ancorette magnetiche adatte allo scopo che potrebbero andar bene
https://www.stilldragon.eu/en/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=sight+Tower&submit_search=
Scusami, quella bascula ce'hai giá o devi costruirtela?
Visto che vuoi farti le cose complicate perché non metterle in mostra?
Su quel sito trovi anche solo il Vetro e le guarnizioni. Le 2 flange Te li fai tu. Una sará la base della bascula.
Ciao Uwe
"in rame" presuppone che te la devi costruire (tutte quelle commerciali che conosco sono in plastica) ... quindi non dovresti avere troppi problemi ... i magneti in neodimio sono rivestiti di solito con placcatire in cromo o altri metalli simili, quindi anche se non sono "chiusi" in una tasca di rame, non dovrebbero creare problemi (ma devi comunque costruirgli un'alloggiamento, perche' non puoi usare resina o colla) ... ed un sensore di Hall, dovrebbe essere abbastanza sensibile da rilevarne la posizione ... vero che richiede un minimo di lavoro in piu, ma non so se piu semplice si riesce, con quelle premesse ...
Etemenanki:
penso di adoperare il sistema dei magneti insieme al ticchettio, metterò 2 magneti rivestiti in teflon (vengono chiamati ancorette ) ce ne sono di tutte le misure
li metterò a i lati della bascula metto 2 per bilanciare il peso e come "ridondanza" se si attiva uno l'altro deve essere disattivato,
in caso che il sensore red ha problemi , c'è qualcosa di più "sensibile"
elrospo:
Hall ... devi alimentarli, ma sono piu sensibili ... e fra tirare 3 fili e tirarne 4, tanta differenza non c'e' :wink:
Etemenanki:
grazie del consiglio, sono sicuro che ho buone possibilità di riuscita :wink:
elrospo:
Se sono rivestite di teflon non riesci a incollarle.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
ci mancherebbe !
niente colla, solo un "semplice e sicuro " bloccaggio meccanico
