ciao a tutti,
scusate se può essere una domanda stupida ma non sono riuscito a trovare info a riguardo.
Avrei bisogno di rilevare la presenza di tensione alternata 220 V anche senza nessun carico, non mi interessa misurarla ma solo sapere se c'è.
in effetti tenete presente i cercafase che si accendono se li appoggio su un cavo?
be io avrei l'esigenza di sapere tramite Arduino se arriva tensione; parlo di tensione e non di corrente perché credo che non sia possibile misurare la corrente se non c'è nessun carico.
Qualunque cosa tu colleghi alla 230 fa' da carico, quindi corrente passa. Quella necessaria a far funzionare detto carico.
Se puoi quindi inserire qualcosa sulla linea di alimentazione di sistemi semplici ce ne sono tanti
- Un rele' a 230 V, che sara' eccitato fino a che e' presente l'alimentazione
- Una lampadina al neon ( quelle a pisello ) con in serie una resistenza. L'attacchi a una fotocellula e metti il tutto in un tubicino schermato dalla luce.
- Un trasformatore che ti abbassa la tensione in modo da poterla misurare.
poi si passa a schemi piu' complessi
Se invece vuoi una segnalazione senza dover effettuare collegamenti sul 230, si deve andare a misurare il campo elettromagnetico
brunello:
+1
io preferisco la lampadina.
vi ringrazio per le risposte,
lasoluzione della lampadina la vedo in po contorta,
per quanto riguarda il relè come funziona, cioè pilotare un relè da arduino è una cosa ma un relè che pilota arduino... che tipo di relè dovrei prendere uno che ammette un ingesso a 220v e mi dà un'uscita a 5v, potreste indicarmi qualche moello?
Guarda questo link, la soluzione è più "sofisticata" ma almeno è tipicamente Arduiniana; quello che ti interessa è lo schemino superiore dei due, ovviamente devi raddoppiare la R di ingresso visto che lavori a 220V e non a 120V
alfry82:
Peccato non ti piaccia la lampadina, e' il sistema piu' durevole negli anni. Comunque e' vero, e' piu' complicato da realizzare.
Per il rele'... uno qualsiasi che abbia la bobina a 230Vac ( che collegherai appunto sul 230 Vac ) .
Poi metti i contatti C e NC ( Comune e Normalmente Chiuso ) del rele', uno a massa e l'altro su un pin di Arduno.
Allo stesso pin di Arduino colleghi una resistenza ( da 2.2k fino a 10 K ) con l'altro capo al +5V . Si chiama resistenza di Pullup e serve a mettere l'ingresso in HIGH quando verra' a mancare l'alimentazione sul rele'
ma non esiste un sensore che da collegare direttamente ad arduino che mi dice se c'è o non c'è tensione;
per gli schemi con resistenza e relè esiste qualcosa da acquistare già pronto?
La sua domanda si semplifica in "ho bisogno di input 220vac".
In un impianto domotico allacciato alla rete elettrica di alimentazione civile (220-230vac) si necessita spesso che il microcontroller verifichi la presenza di tensione sull'utenza comandata per i seguenti motivi:
- il micro potrebbe richiedere la verifica del comando, ovvero se è stato effettivamente portato a termine (in caso contrario segnalare un guasto)
- un utenza comandata dall'uomo ma connessa al micro deve essere tenuta in considerazione se è ON/OFF
- un utenza controllata con relè passo-passo ha un comando digitale da MCU di tipo impulsivo quindi non si può conoscere lo stato dell'utenza leggendo il pin.
per questi motivi si può aver bisogno di molti input 220vac e l'uso di molti relè permanentemente alimentati può andare bene, ma è una soluzione dispendiosa di energia e denaro in componenti.
puoi trovare diversi schemi su google scrivendo "220v detect"
Questi sono quelli che avevo tenuto in archivio per valutarne un impiego, ma non so quella resistenza da 1W che scalda non è proprio la mia priorità
http://forums.parallax.com/showthread.php?127142-Detect-220V-signal
http://ruggedcircuits.com/html/circuit__26.html
ciao
Ci pare di capire che tu non sappia usare un saldatore.
Anzi, forse nemmeno lo hai.
il saldatore lo ho ma hai centrato a pieno la questione!!!
Se lo vuoi già fatto certo che esistono, devi andare su componenti PLC che sono piuttosto carucci
esempio
4 in http://www.moxa.com/product/200802011022486814.htm
2 in http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_dat/d07500405_00000000_0en.pdf
un altra soluzione: minilampada a siluro 220v a neon o a led di fronte a un fotoresistore il tutto dentro un tubetto di termorestringente abbastanza spessa da darne una certa rigidità
qui leggi fornitura minima 50pz, ma è per i grossisti, da un fornitore al dettaglio ne puoi comprare anche uno, sti maledetti vendono anche ai privati con gli stessi sconti degli installatori .... non ho parole .... solo parolacce.
Era un piccolo sfogo ... ]![]()
ciao
Ho visto dopo che ti era già stato suggerito ![]()
Ma un bel mid400 con una rete rc in ingresso vi fa tanto schifo?
niki77:
Perchè invece di scrivere ste minchiate di frasi non fai come tutti noi che forniamo schemi, spiegazioni e link?
I link che ho messo prima non sono optocoupler con rete RC?
Spiega dai.... se è diverso da quanto proposto sopra illuminaci, siamo tutti qui per imparare, ma se fai il maestro almeno fallo fino in fondo.
non lo vuole usare il saldatoreeeeeeeeeee
Pensiamo a qualcosa di gia' pronto, che non costi una cifra.
Vi viene in mente ad esempio un oggetto di uso comune, modificabile semplicemente, per adattarlo all'uso ?
Non so', un fornelletto per le piastrine delle zanzare
Una radio sintonizzata su Radiomaria, che quando si zittisce (!!!) con un microfono Arduino se ne accorge.
Una lampada di emergenza, con un pin di Arduino collegato al posto della lampada ( previo inserimento di diodo per ridurre la tensione )
alfry82:
Un semplicissimo alimentatore 5V.
Metti la massa del alimentatore a massa Arduino e i 5V al entrata Arduino. Per sicurezza mettici prima del pin una resistenza da 10kOhm e un Diodo Zener tra pin e massa.
Ciao Uwe
uwefed:
alfry82:
per gli schemi con resistenza e relè esiste qualcosa da acquistare già pronto?Un alimentatore 5V.
Bravissimo!!!! Semplice ed efficace!
L'output lo infila in un pin dell'Arduino, magari con una R in serie da 100 ohm per stare tranquilli, ed una pull-down da 10K in parallelo. Quando il pin passa a LOW è andata via la tensione di rete.
Un alimentatore da 5v
, pittoresco!!
E noi che stavamo studiando qualcosa di tecnologico optoisolato, qualche sistema valido magari usato anche a livello industriale, qualche soluzione utile anche ad altri che vorrebbero avere uno shield con 4-8 ingressi 220v
Poi alla fine del treadh......................................
Mettici un caricabatteria per cellulare ..... che tristezza!!!
Se non vuol saldare, questa soluzione è la più praticabile
Un micro relays con zoccolo e morsetti a vite occupa meno posto e fa prima, può metterlo inoltre su guida din.
Comunque se ritiene opportuno le info sufficienti le ha per fare quello che meglio crede.
Ciò non toglie che la fine di questo treadh mi ha lasciato l'amaro in bocca
