Quello però NON ti da i valori intermedi (... che non so se a te servono), quello ha un circuito in cui tu regoli con il trimmer la soglia di luminosità e ti da un segnale digitale LOW/HIGH a secondo se sei sopra o sotto, ma nulla di analogico.
Ciao ragazzi, il modulo lo messo ma ora il rilevamento va da massimo 190 lux alla luce e 187 al buoi. Come devo fare per risolvere questo problema? Riferimento al mio sketch postato sopra
Scusate se mi inserisco nella discussione, ma guarda che ciò che vuoi fare è davvero banale rispetto a tutto il resto che hai scritto nel codice. Io sono un informatico, con nozioni di elettronica da autodidatta che sta ancora studiando, ma davvero ho realizzato un interruttore crepuscolare con arduino in quattro e quatrotto esattamente come ti hanno già consigliato.
Partitore di tensione (dimensionato giusto...) e quelle tre righe di codice. Se proprio non va prendi in considerazione il fatto che sia veramente Arduino ad avere problemi.
Buon lavoro!
Arduino non credo che sia perche tutte le altre funzioni va, cosa dovrei fare nello specifico? Se puoi dimmi passo per passo, postami lo sketch.
Grazie
Daniele9722:
a me basta che rileva una certa luminosità e a seconda di quella accende o spegne una lampada a led 12 volt.
lo scritto nel programma
Mi pare ovvio. Quel modulo che ha solo uscita digitale, leggi o 1 o 0 e basta. Quando leggi 1 vuol dire che sente la quantità di luce in base al trimmer.
Quindi codice Arduino banale,
leggi digitalRead(pinmodulo)
2 se il valore HIGH spegni la luce altrimenti la accendi (o viceversa)
const byte pinFotores=A1; // magari meglio usare un pin digitale, qui sprechiamo un pin analogico
const byte pinLuce=5;
if (digitalRead(pinFotores)==HIGH)
{ digitalWrite(pinLuce, LOW);
else // ==LOW
{ digitalWrite(pinLuce, HIGH);
Te l'ha gia detto Guglielmo :o
Hai comprato un modulo che NON ti da il valore analogico ma solo un digitale 1 o 0 a secondo della luce e della regolazione del trimmer. Stai usando quel modulo no ? Altrimenti di che stiamo parlando ?
Esempio questo: LINK
come quello che hai preso ma ha 4 pin, c'e' quello analogico. Naturalmente il trimmer serve solo per il pin digitale, imposta la soglia di quando scatta 1 su pin digitale in base alla luce.
L'analogico ti dà la lettura del fotoresistor tra 0 e 1023
