salve a tutti,
mi chiamo Marco e la mia idea è quella di realizzare con Arduino un progetto che riproduca file audio per il mio presepe.
I file sarebbero versi di animali o rumori in mp3 o wav che dovrebbero essere riprodotti quasi in simultanea e comunque spaziati di alcuni secondi, magari letti da una scheda SD.
Qualcuno di voi può inidrizzarmi e darmi indicazioni?
in passato ho usato Arduino per gestire la mia pista polistil con successo
Ciao Marco,
compri questo modulino e vedrai che ti diverti
Ciao!
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
grazie mille per le dritte Zamundo
una cosa non ho capito. Il modulo che mi hai consigliato non ha una memoria sua interna giusto? e poi se non ho capito male puo eseguire un fileper volta
comunque è interessante e come dicevo un ottimo punto di partenza
Ciao,
il modulo (come da te richiesto) ha bisogno di una SD.
Può eseguire un file alla volta!
Che senso avrebbe eseguire due o tre files musicali insieme ???????
come ti dicevo vorrei metterlo nel presepe.
nel presepe ci sono movimenti indipendenti tra loro con tempistiche diverse.
l'idea era di far partire i suoni alla loro attivazione. quindi allo stesso momento potrebbe esserci un belare di pecore e poco dopo ma insieme il fabbro che picchia il martello o il falegname che sega e cosi via.
ho anche pensato di usare piu moduli da te consigliati in modo da renderli indipendenti e per alcuni mixare i suoni direttamente prima di salvarli su sd con audacity.
l'unica pecca è che avrei 5 moduli e 5 micro sd; non una spesa eccessiva ma cmq una spesa.
per questo se il modulo avesse avuto una sua memoria anche piccola (parliamo di file da poche decine di KB) avrei risparmiato sulle sd.
anche se devo dire che il modulo da te consigliato già da solo si presterebbe bene alla mia applicazione dal momento che autonomamente può essere collegato ad un altoparlante, e pilotato per partire e fermarsi (al posto dei pulsanti userei i controlli dei movimenti del presepe).
ho acquistato 3 moduli Wtv020sd16p ma non riesco a farli funzionare.
ho realizzato lo schema standard di prova del data sheet, utilizzo micro sc da 1gb, ho scaricato i file demo con estensione ad4!!!! perchè non funzionano?
leggendo qua e la qualcuno parla di usare micro sd da 2 gb e solo sandisk!!!!
è solo questo il problema?
ho visto quaklche video sul tubo dove usano anche micro sd non sandisk.....
qualcuno ha un suggerimento?
grazie
Ciao, sei per caso riuscito a farlo funzionare?
@floflovi : che ne dici, essendo il tuo primo post, di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ...
Guglielmo
Quei moduli, a quanto ho visto, supportano solo schedine da 2Gb e solo quell'assurda estensione di file, inoltre il formato di quei files e' molto specifico, il sampling rate deve essere per forza 32000, ed il volume non deve superare una certa soglia, altrimenti non funziona (EDIT: dimenticavo, funziona SOLO a 3.3V, alimentandolo a 5V si rischia di bruciarlo, e di bruciare anche la microSD, perche' non c'e' alcun regolatore onboard !! ) ... questi ad esempio TF card U disk MP3 Format decoder board amplifier decoding audio Player module N | eBay , o altri simili, invece, leggono tranquillamente MP3, supportano schedine fino a 16Gb, sono standalone (gia amplificati onboard), e secondo quanto dicono i venditori, hanno anche la funzione di iniziare la riproduzione quando alimentati ... ![]()
