riproduzione melodia solo se il LED è acceso.. si può?!
Ciao, è possibile far eseguire una melodia ad arduino SOLO quando il led è acceso?! Mi spiego meglio:
Ho un led collegato che si accende tramite fotoresistenza, se è buio si accende il LED.
Io vorrei che quando il led è acceso parta una melodia, ma non appena il led si spegne la melodia si fermi di colpo!
Sto trovando delle difficolta perchè praticamente ho implementato la libreria <tune.h>, e la melodia parte tranquillamente non appena accendo il led si accende, ma poi per far in modo che il led si spegne devo attendere la fine della melodia! :fearful:
Cioè è come se la funzione che ho trovato per riprodurre la melodia RTTTL necessita di finire per completare il tutto..
LINK CON CODICE CHE HO USATO:
http://code.google.com/p/arduino-tone/source/browse/trunk/examples/RTTTL/RTTTL.pde?r=4
Infatti non appena la melodia finisce si spegne anche il LED.. io invece vorrei che non appena magari ritorna la luce, il led si spegne, e la melodia si fermi.
Grazie mille in anticipo!
ciao
all'interno dello sketch vedrai che viene chiamata la funzione play_rtttl() che suona l'intera canzone prima di ritornare... non essendo multitasking, il tuo Arduino a questo punto è impegnato ad eseguire tale funzione ed ecco il motivo per cui non controlla se non al termine la fotoresistenza.
hai due possibilità:
  • o utilizzi gli interrupt, legando lo stato della fotoresistenza ad uno di essi
  • oppure se guardi bene la funzione, vedrai che suona nota per nota... potresti al termine di ogni nota e prima di suonare la successiva aggiungere il controllo sullo stato della fotoresistenza (controllo che quindi viene eseguito molto + frequentemente rispetto ad attendere la fine dell'intera canzone)
bye
Mi devi spiegare come interrompi la musica. Col interrupt chiami la funzione interrupt ma cosa poi?
Ciao Uwe
ok ho visto un po quello che mi hai detto, praticamente, per il secondo metodo che hai speigato, il controllo lo devo fare su questo pezzo? (forse sto dicendo un str..) :(:
// now get the note
    note = 0;
    switch(*p)
      case 'c':
        note = 1;
      case 'd':
        note = 3;
      case 'e':
        note = 5;
tipo un controllo del genere:
case 'c':
if (LEDbrightness > 1)
note = 1;
..e quindi così con tutte le note.. sarebbe giusto?
Per quanto riguarda gli interrupt invece è un argomento che ancora non ho trattato.. vedrò di approfondire..
P.S: secondo te quale sarebbe la soluzione + elegante da implementare? :slight_smile:
Grazie mille..!
Ciao
uwefed:
Ciao Uwe
banalmente pensavo ad un classico "flag" che setti nella ISR e controlli durante il play della canzone (nota per nota?)...
una cosa tipo
if(playing) playNextNote();
#isr
playing = false;
bye
A quel punto devi modificare la libreria. Ciao Uwe
Nik_90:
ciao
io farei il controllo qui:
    if(note)
      Serial.print("Playing: ");
      Serial.print(scale, 10); Serial.print(' ');
      Serial.print(note, 10); Serial.print(" (");
      Serial.print(notes[(scale - 4) * 12 + note], 10);
      Serial.print(") ");
      Serial.println(duration, 10);
      tone1.play(notes[(scale - 4) * 12 + note]);
      delay(duration);
      tone1.stop();
come vedi controlla - if(note) - se vi è una nota da suonare... qui potresti introdurre in AND anche il controllo sullo stato della fotoresistenza, una cosa tipo if(note AND "c'è buio")...
lucad79:
Nik_90:
ciao
    if(note)
      Serial.print(") ");
      delay(duration);
      tone1.stop();
Ciao, ho provato a fare il controllo come hai detto, in particolare
if(note) & (luce>1))
      Serial.print(") ");
      delay(duration);
      tone1.stop();
       tone1.stop();
      //Serial.print("Pausing: ");
      //Serial.println(duration, 10);
      //delay(duration);
P.S dove luce>1 sta ad indicare se il LED è accesso o meno..
l'unica cosa è che effettivamente non appena torna la luce, si sente come un cambio di note, come se volesse fermarsi, ma poi continua.. :fearful:
Il problema secondo me sta in questa istruzione..
 delay(duration);
togliendola infatti lo speker emette un "suono" strano appena il led si accende, appena si spegne, stacca immediatamente.. (proprio come vorrei io).
Solo che dovrebbe suonare la nota non quel "fruscio"..xD
Qualche consiglio?!
Grazie mille!!
uwefed:
sul discorso iterrupt, si puo' fare in modo che quando arriva l'interrupt si resetta il micro ?
cosi' ripartirebbe e tutta andrebbe bene ?
non volevate pausare la musica?
uwefed:
Si esatto, a me andrebbe bene sia che la musica si metta in pausa, sia che si stoppi del tutto, non appena il led si spegne..
Solo che sto riscontrando questi tipi di problemi..
quindi un bel reset post interrupt e via, poco elegante ma funzionale :slight_smile:
Mah... :cold_sweat:
e' troppo brutto vero ? :slight_smile:
pero' funziona :slight_smile:
se vuoi posso fartela ancora piu' brutta
si carica un codice che fa bloccare il micro, poi si attiva il watchdog che si accorge del blocco e resetta il micro, arrivando anche in questo casoalla soluzione :slight_smile:
Vabbè... anche staccare l'alimentazione dall'Arduino funziona per stoppare la musica... :wink:
Sarebbe carino fare in modo di modificare la libreria ed implementare una funzione di pausa.
Buona idea leo, non ci sarei arrivato .... :wink: :wink: :wink:
La soluzione pulita é modificare la libreria (o copiare la funzione che suona il pezzo nello sketch) in modo che a ogni nota si controlla se il flag di suonare o stoppare é settato e spegnere il suono e memorizzare la posizione del brano. Dopo quando il flag cambia riprender a quel punto oppure se si vuole partire con un altro o ripartire con lo stesso ecc.
Ciao Uwe
Difatti appoggiavo la tua idea. I metodi "rustici" non sono carini.
uwefed:
Ciao Uwe
Ah questa si che sarebbe una bella soluzione.. veramente elegante.. Forse però è troppo complicato o no?! Io speravo in qualcosa di più semplice all'inizio.. proprio come si era detto in precedenza...
tipo:
if ((note) & (luce>1))
...riproduci melodia...
..interrompi..
solo che in questo modo non va.. =(
qualcuno può linkarmi qualche documentazione su arduino e gli interrupt?! forse è l'unica cosa fattibile veramente..
Ciao
se vuoi stoppare la musica e non metterla in pausa, potresti pensare di aggiungere un controllo diretto tipo
if(luce >1) return;
in tal modo esci direttamente dalla funzione play_rtttl()
bye
lucad79:
Ciao
if(luce >1) return;
bye
cavolo è vero.. ascolta ma è normale che riproduce sempre la stessa nota quando il led è acceso?! Mi spiego:
ho fatto in questo modo:
  if((note) & (luce>1))
      Serial.print(") ");
      delay(duration);
      tone1.stop();
    return;
      delay(duration);
Ora infatti non appena ad esempio, la stanza è buia, il led si accende, lo speker inizaia a suonare. Appena accendo la luce, il led si spenge, lo speker smette di suonare.
E' quello che voglio io! Ma perchè quando dovrebbe suonare la melodia intera mi suona sempre la prima nota e non continua a fare il resto delle note?! :fearful:
Eppure la condizione di luce>1 dovrebbe far in modo che continuasse a prendersi le altre note e a suonarle... non capisco.. è normale questo fatto!?!
Grazie mille
