rising falling
Ciao
ho dedicato un po’ di tempo alla ricerca di un metodo per avere dei segnali difup e difdown
quello che ho visto mi pare si appoggi ad interrupt
teoricamente io dovrei realizzare qualcosa del genere :
x = digitalread(2,rising)
leggendo un ingresso ma anche se riferito ad un flag interno
ossia x sara’ HIGH solo per un ciclo di scansione
si puo chiaramente costruire con una variabile di appoggio su 2 righe ma cercavo l’esistenza di in metodo piu immediato
Bruno L.
Che io sappia non è possibile, almeno direttamente. Io mi sono costruito una classe...
Se ho capito bene vorresti eseguire qualcosa solo al primo ciclo quando un entrata diventa H (o L) Io lo faccio con una variable
stato = 0;
if (digitalRead(pin)==1 && stato==0) // esegue la prima volta che avviene il cambio da L a H
 stato =1;
 // fa qualcosa
if (digitalRead(pin)==0 && stato==1) //resetta il flag di stato.
 stato =0;
per un passaggio da H a L si deve mettere un 0 al posto del 1 e viceversa nel
digitalRead(pin)==0
Ciao Uwe
Janos: Che io sappia non è possibile, almeno direttamente. Io mi sono costruito una classe...
Il tutto e' visibile da qualche parte ? Ti ringrazio
Bruno
uwefed: Se ho capito bene vorresti eseguire qualcosa solo al primo ciclo quando un entrata diventa H (o L)
Esattamente Quando scrivevo di due righe , intendevo quello che hai scritto tu
Usero' questo metodo senza tediarmi troppo la materia grigia
Ciao Bruno
Le variazioni di stato rising e falling sono previste nella libreria PinChangeInterrupt; usando un pin come interrupt è possibile attivare una sub nel momento in cui si verifica appunto un Rising, Falling, Low, Change, High, in base a cosa scrivi nella sintassi.
Il codice puó essere ancora iú compatto lasciando via i “==”:
stato = 0;
if (digitalRead(pin) && !stato) // esegue la prima volta che avviene il cambio da L a H
 stato =1;
 // fa qualcosa
if (!digitalRead(pin) && stato) //resetta il flag di stato.
 stato =0;
@ nenniti
Hai ragione. ma…
Un interrupt non complica il codice e limitante come pin utilizzabili?
Ciao Uwe
uwefed: @ nenniti Hai ragione. ma... Un interrupt non complica il codice e limitante come pin utilizzabili?
Ciao Uwe
Se usi un interrupt classico sì, sei limitato a quei piedini a cui sono agganciati gli interrupt 0, 1 e 2. Ma se usi un interrupt di cambio di stato (Pin Change Interrupt) con la relativa libreria, puoi monitorare tutti i piedini del micro che abbiano funzioni di I/O.
leo72:
uwefed:
@ menniti
Hai ragione. ma…
Ciao Uwe
+1
Inoltre, gestendolo come interrupt il tuo “fai qualcosa” lo metti in una void e lo esegui ogni volta che si verifica l’evento, mentre nel normale loop devi aspettare che il puntatore ripassi “da quelle parti” per il controllo dell’evento.
leo72: (Pin Change Interrupt) con la relativa libreria, puoi monitorare tutti i piedini del micro che abbiano funzioni di I/O.
Presumo che l'inserimento di librerie vada ad "ingrassare" il codice Per cui se ne servono 2 o 3 tanto vale usare un flag di appoggio
A proposito di flag come questo vedo che in parecchi esempi lo stato LOW e HIGH viene associato ad una variabile int Non sarebbe piu' corretto usare una boolean ?? con TRUE e FALSE
leo72: Vox clamantis in deserto
Se la prendiamo nel suo significato originale sei presuntuoso XD XD XD Se invece la intendi come modo di dire , sei un pessimista . Pendono tutti dalle tue labbra o meglio dalla tua tastiera :grin:
Ciao e grazie di aver portato avanti la discussione
Bruno L.
brunol949:
L'inclusione della libreria la fai 1 volta sola, per cui essa "ingrassa" di qualche centinaio di byte il codice 1 sola volta. Poi le funzioni di gestione ingrassano il codice in base a quante ne metti. Certo se monitori tutti i pin allora oltre a rallentare il micro crei uno sketch "obeso" (per rimanere in tema mangereccio :P).
Boolean oppure byte. Tieni presente che il tipo boolean occupa comunque sempre 1 byte, dato che il byte è il più piccolo elemento indirizzabile in memoria dal codice. HIGH e TRUE sono poi alias per "1" mentre LOW e FALSE sono alias per "0".
Bruno L.
"Voce di uno che grida nel deserto", l'ho messo tempo fa perché, come Menniti, c'è stato un periodo in cui mi pareva che i miei interventi fossero "leggermente" ignorati XD
Alla faccia del paragone!!! E per dire che sei uno ignorato da tutti ti paragoni proprio a S. Giovanni Battista che riempiva il deserto di folle? :astonished: Da quant'è che non entri in una Chiesa per ascoltare una S.Messa? :D
Non l'ho assunta nel significato originale (riferito al Battista) ma in quello più moderno di "persona inascoltata" :P
PS: l'ultima messa l'ho presa 1 mesetto fa. Ma poi non sempre riesco la domenica ad andare in chiesa. Ti ricordo che io lavoro anche 1 domenica sì ed 1 no, quindi a meno che il prete non venga a dirmela sul posto di lavoro, è un po' difficile essere in 2 posti contemporaneamente, almeno non fino a quando mi faranno santo ed avrò perciò il dono dell'ubiquità! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
