[risolto] aiuto con modulo lan ENC28J60
Ciao a tutti, sto facendo prove con questo modulo lan, connesso tutto ok (sui tutorial lato modulo parla di vcc, ma sul modulo trovo i 5v ed i 3,3, io ho connesso i 5v), provo a caricare previo posizionamento della libreria EtherCard lo sketch di prova backsoon (o anche altri sketch di prova), sembra che ottenga un indirizzo dal dhcp del router, tant'è che se entro nel router, nello status dei client connessi in dhcp mi compare arduino ed il relativo MAC address e l'indirizzo che si è preso, ma ne mi risponde al ping ne mi entra nella pagina dal browser come descritto nello sketch di prova... idee su cosa potrei sbagliare?!?! Grazie!!!
Non sò aiutarti direttamente, ma penso che sia utile un elenco dell'HW che hai e della libreria. Quale Arduino? Quale router usi? Da dove hai scaricato la libreria per l'ENC (non viene data con arduino ide) ? A quale tutorial fai riferimento, questo ? www.lucadentella.it/category/enc28j60-arduino/
Per il VCC si, è l'alimentazione 5V o 3V3 li prendi dall'Arduino scegli tu.
Hai ragione, proverò a descrivere meglio!!! Dunque, uso una arduino 2009 (provata anche con una uno), il modulo in questione è l'ENC28J60 http://www.ebay.it/itm/ENC28J60-Ethernet-LAN-Network-Module-For-Arduino-ARM-PIC-AVR-/121067070739?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1c3028e513
ho installato la libreria EtherCard, e provato a caricare alcuni sketch di esempio contenuti nella cartella example della libreria stessa. seguito il pinout da qua per le connessioni
così non risponde ai ping, ma dal router, un dlink dsl-2640b con dhcp on e funzionante (il tablet ed altre periferiche ottengono correttamente indirizzi) vedo che il mac address dell'arduino viene correttamente visto e le viene dato anche un ip, che però come detto prima non risponde. Idem se tolgo il dhcp dallo sketch e gli assegno un ip fisso manualmente. Ho poi provato ad utilizzare questo sketch di esempio http://www.hobbycomponents.com/index.php?route=product/product&product_id=162, cambiando dallo sketch precendente il pin del CS (lato modulo)dal 10 all'8 (lato arduino). In questo esempio non è previsto il dhcp, ma solo un ip statico, e così invece mi risponde al ping e riesco ad accedere via browser alla pagina html creata all'interno dello sketch. Sapreste dirmi dove può essere il problema sul primo esempio!? Grazie a tutti!!!
Ok, ho fatto passi avanti, ma c’è ancora qualcosa che non mi torna… adesso, con questo sketch riesco da browser, ma solo in locale, a caricare la pagina dove poter comandare 2 led. Dico da locale perchè, anche se credo di aver messo correttamente e manualmente ip, gateway e dns, anche aprendo correttamente le porte lato router (premetto che ho già una telecamera web che controllo da remoto, quindi il discorso port forwarding lo salto in partenza) non riesco ad accedere al sito dall’esterno. Credo non prenda bene o il gateway o il dns in quanto quando provo ad accedere dall’esterno la spia act sul connettore RJ45 del modulo mi da segni di risposta, ma credo che poi i pacchetti non riescano ad instradarsi per uscire, cioè entrano sicuramente ma poi non sanno che strana fare per tornare indietro fino a raggiungere il pc che prova a contattare dall’esterno. Qualcuno di voi ha esperienza con la libreria EtherCard?
#include <EtherCard.h>
#define LED1PIN 2
#define LED2PIN 3
PROGMEM prog_char led_off[]= {
             0x89, 0x50, 0x4E, 0x47, 0x0D, 0x0A, 0x1A, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x49, 0x48, 0x44, 0x52, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E,
             0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB5, 0x41, 0xE5, 0x5A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x73, 0x52, 0x47,
             0x42, 0x00, 0xAE, 0xCE, 0x1C, 0xE9, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x62, 0x4B, 0x47, 0x44, 0x00, 0xFF, 0x87, 0x8F, 0xCC, 0xBF,
             0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x70, 0x48, 0x59, 0x73, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x12, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x12, 0x01, 0xD2, 0xDD, 0x7E,
             0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x74, 0x49, 0x4D, 0x45, 0x07, 0xDC, 0x01, 0x1D, 0x14, 0x21, 0x10, 0xBC, 0x3C, 0xDE, 0x2D,
             0x00, 0x00, 0x00, 0xD2, 0x49, 0x44, 0x41, 0x54, 0x18, 0xD3, 0x75, 0xD0, 0xB1, 0x4A, 0x03, 0x51, 0x10, 0x05, 0xD0, 0xB3,
             0x21, 0x1F, 0x10, 0x04, 0x3B, 0x53, 0x89, 0x5A, 0x09, 0x9B, 0x58, 0xD9, 0x25, 0x5F, 0x60, 0x63, 0x9F, 0x87, 0x5F, 0xE0,
             0x27, 0x6D, 0x7A, 0x5B, 0xC1, 0x6E, 0xF3, 0x01, 0x92, 0x2C, 0x36, 0x56, 0x62, 0x61, 0x23, 0xA4, 0xB1, 0x12, 0xF2, 0x64,
             0xDF, 0x5A, 0xBC, 0x20, 0x5B, 0x98, 0x3B, 0xC5, 0xC0, 0xBD, 0x73, 0xEF, 0x30, 0x53, 0x74, 0x0E, 0x63, 0x48, 0x01, 0xC2,
             0xBD, 0x1B, 0x33, 0xAC, 0x2C, 0xAB, 0x0A, 0x3A, 0x45, 0xA7, 0x10, 0x46, 0xEA, 0x69, 0x39, 0x71, 0x21, 0xD9, 0x78, 0xF5,
             0xD2, 0x98, 0x57, 0x5F, 0x9D, 0x21, 0xA8, 0xEF, 0xCA, 0x53, 0xDF, 0xB6, 0xA2, 0x23, 0xD7, 0xC6, 0xE5, 0x63, 0x6D, 0xC2,
             0x80, 0x10, 0xA6, 0xE5, 0xB9, 0x9D, 0xA4, 0xD5, 0x4A, 0xA2, 0x91, 0xB3, 0x32, 0x04, 0x06, 0x58, 0x5C, 0x89, 0x92, 0x56,
             0xFA, 0xAB, 0x63, 0x16, 0x59, 0x9C, 0x5D, 0xF6, 0xA4, 0xDC, 0x4F, 0x98, 0xC9, 0x3B, 0x33, 0xD5, 0x77, 0x46, 0x64, 0xE7,
             0xAA, 0xE9, 0xD1, 0x79, 0x68, 0xCB, 0x2A, 0x8B, 0xCB, 0x0D, 0xBD, 0xC8, 0x24, 0xF9, 0x60, 0x69, 0x7F, 0xE7, 0xE6, 0xB6,
             0x1C, 0x8B, 0xA2, 0x1F, 0xD1, 0xCE, 0xBB, 0x75, 0x53, 0x4D, 0x3A, 0x03, 0x30, 0x7F, 0x68, 0x9E, 0xBC, 0x29, 0xB4, 0x3E,
             0x3D, 0x5B, 0x37, 0xE6, 0xEC, 0x9D, 0x10, 0x82, 0xC5, 0x3F, 0xEF, 0x3B, 0x8C, 0x5F, 0xC2, 0x84, 0x6A, 0x7B, 0xFB, 0x42,
             0x44, 0xCC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x45, 0x4E, 0x44, 0xAE, 0x42, 0x60, 0x82
PROGMEM prog_char led_on[]= {
             0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xED, 0x66, 0x30, 0xE2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x73, 0x52, 0x47,
             0x42, 0x00, 0xAE, 0xCE, 0x1C, 0xE9, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x50, 0x4C, 0x54, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xCC, 0x00,
             0xCC, 0x66, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x33, 0xFF, 0x99, 0x00, 0xFF, 0xCC, 0x33, 0xCC, 0x99, 0x66, 0xFF, 0xFF, 0x99, 0xCC, 0x99,
             0x33, 0xCC, 0x99, 0x00, 0xFF, 0xCC, 0x66, 0x99, 0x66, 0x00, 0xFF, 0xCC, 0x99, 0x4A, 0x4E, 0xC9, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00,
             0x01, 0x74, 0x52, 0x4E, 0x53, 0x00, 0x40, 0xE6, 0xD8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x62, 0x4B, 0x47, 0x44, 0x00, 0x88,
             0x05, 0x1D, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x70, 0x48, 0x59, 0x73, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x12, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x12, 0x01,
             0xD2, 0xDD, 0x7E, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x74, 0x49, 0x4D, 0x45, 0x07, 0xDC, 0x01, 0x1D, 0x14, 0x23, 0x1C, 0x87,
             0xBC, 0xF0, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x49, 0x44, 0x41, 0x54, 0x08, 0xD7, 0x63, 0x60, 0x80, 0x03, 0x26, 0x25, 0x05,
             0x30, 0x95, 0x55, 0x3E, 0x0D, 0xC4, 0xD0, 0x31, 0x16, 0x14, 0x6C, 0x02, 0xD2, 0xC9, 0x86, 0x82, 0x82, 0xD2, 0x40, 0xE1,
             0xC5, 0x40, 0x3A, 0x44, 0x81, 0x81, 0xA9, 0x18, 0x46, 0x0B, 0x0A, 0x8A, 0xBA, 0x00, 0xE9, 0x60, 0x08, 0xCD, 0x90, 0x0C,
             0xA4, 0x9D, 0x80, 0xEA, 0x35, 0x80, 0xD2, 0x20, 0x9A, 0xA9, 0x53, 0xD0, 0x49, 0x01, 0xC9, 0x5C, 0x08, 0x00, 0x00, 0x9A,
             0x56, 0x0B, 0x58, 0x9D, 0x6A, 0x76, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x45, 0x4E, 0x44, 0xAE, 0x42, 0x60, 0x82
static byte mymac[] = {0xDD,0xDD,0xDD,0x00,0x00,0x01};
static byte myip[] = {192,168,1,55};
static byte gatewayip[] = {192,168,1,1};
static byte dnsip[] = {212,216,112,112};
byte Ethernet::buffer[700];
boolean led1Status;
boolean led2Status;
void setup () {
  Serial.begin(57600);
  Serial.println("WebLeds Demo");
  if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
   Serial.println("Ethernet controller initialized");
  if (!ether.staticSetup(myip))
    Serial.println("Failed to set IP address");
  pinMode(LED1PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED2PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED1PIN, LOW);
  digitalWrite(LED2PIN, LOW);
  led1Status = false;
  led2Status = false;
  word len = ether.packetReceive();
  word pos = ether.packetLoop(len);
  if(pos) {
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /led_off.png") != 0)
      send_png_image(led_off, sizeof(led_off));
    else if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /led_on.png") != 0)
      send_png_image(led_on, sizeof(led_on));
    else {
      if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?LED1") != 0) {
        led1Status = !led1Status;
        digitalWrite(LED1PIN, led1Status);
      if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?LED2") != 0) {
        led2Status = !led2Status;
        digitalWrite(LED2PIN, led2Status);
      BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
      bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
        "Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
        "<html><head><title>Prova LED da web</title></head><body>"
        "On Off "));
      if(led1Status) bfill.emit_p(PSTR("<a href=\"/?LED1\"><img src=\"led_on.png\"></a>"));
      else bfill.emit_p(PSTR("<a href=\"/?LED1\"><img src=\"led_off.png\"></a>"));
      if(led2Status) bfill.emit_p(PSTR("<a href=\"/?LED2\"><img src=\"led_on.png\"></a>"));
      else bfill.emit_p(PSTR("<a href=\"/?LED2\"><img src=\"led_off.png\"></a>"));
      bfill.emit_p(PSTR("</body></html>"));
      ether.httpServerReply(bfill.position());
void send_png_image(PGM_P png_image, unsigned int image_size) {
    "Content-Type: image/png\r\n\r\n"));
  bfill.emit_raw_p(png_image, image_size);
A me sembra che nel to sketch dichiari dns ma poi non lo passi. Ti posto il setup di uno mio:
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };   // tii-01
static byte myip[] =  { 192,168,1,111 };
static byte mygt[] =  { 192,168,1,1 };
static byte mydns[] = { 208,67,222,222 };
static uint32_t timer;
char buf[20];
void setup () {
  Serial.println("go.");
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
    Serial.println( "Ok, access Ethernet controller");
  ether.staticSetup(myip,mygt,mydns);
  ether.printIp("IP Address:\t", ether.myip);
  ether.printIp("Netmask:\t", ether.mymask);
  ether.printIp("Gateway:\t", ether.gwip);
  Serial.println("end setup!");
Ma la variabile x il gateway, come si chiama?! Io l'ho scritta in un modo tu in un altro! In che senso non passa il dns??
nytro81:
Ma la variabile x il gateway, come si chiama?! Io l’ho scritta in un modo tu in un altro! In che senso non passa il dns??
  1. Non importa il nome della variabile, chiamala come vuoi, ma devi passare quei valori a una funzione della libreria.
Nel mio codice passo 3 variabili:
nel tuo passi un variabile:
Perciò nel tuo codice a cosa servono gatewayipe e dnsip se non li passi come informazione alla libreria?
capito, dovrei aver corretto, ma continuo ad avere il solito sintomo… cioè che i pacchetti pare non tornino indietro al pc remoto! Questo è lo sketch corretto (credo!)
#define LED1PIN 2
#define LED2PIN 3
static byte mygt[] = {192,168,1,1};
static byte mymask[] = {255,255,255,0};
static byte mydns[] = {212,216,112,112};
boolean led1Status;
boolean led2Status;
void setup () {
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
  led1Status = false;
  led2Status = false;
  if(pos) {
    else {
        "On Off "));
Risolto, ce l'ho fatta a far comunicare arduino e modulo con l'esterno, con l'integrazione dei parametri per il dhcp, quindi in automatico si prende anche gateway e dns. Ps come faccio ad inserire risolto all'inizio del topic?!
premi modify sul primo post e cambi il titolo a tuo piacimento
ciao
