[Risolto]aiuto sto impazzendo!!!
Sono ormai circa 8 ore che non riesco a capire perchè il sottostante sketch funziona (trovato in rete e modificato da me)...
const int Puls = 2;
const int Led = 13;
int ContaPuls = 0;
int StatoPuls = 0;
int UltimoStatoPuls = 0;
void LeggiPuls()
  StatoPuls = digitalRead(Puls);
void Spento()
  digitalWrite(Led, LOW);
void Acceso()
  digitalWrite(Led, HIGH);
void Set_IO()
  pinMode(Puls, INPUT);
  pinMode(Led, OUTPUT);
  Set_IO();
  LeggiPuls();
  if (StatoPuls != UltimoStatoPuls)
    if (StatoPuls == HIGH)
      ContaPuls++;
      Serial.println("ON");
      Serial.print("number of button pushes:  ");
      Serial.println(ContaPuls);
      Serial.println("OFF");
  UltimoStatoPuls = StatoPuls;
  if (ContaPuls % 4 == 0)
    Acceso();
    Spento();
mentre invece il sottostante no.....
const int Led=13;
const int Puls=1;
int ContaPuls=0;
int StatoPuls=0;
int UltimoStatoPuls=0;
void LeggiPuls()
 StatoPuls=digitalRead(Puls);
void Acceso()
void Spento()
void Set_IO()
  Set_IO();
  LeggiPuls();
  if(StatoPuls != UltimoStatoPuls)
    if(StatoPuls==HIGH)
      ContaPuls++;
      Serial.println("Numero di volte che il pulsante è stato premuto:  ");
    Acceso();
    Spento();
Allora il primo come gia detto l'ho trovato in rete e modificato. Il secondo è stato modificato ulteriormente ma non funzionando sono piano piano tornato indietro fino ad avere nuovamente il primo sketch... insomma sono praticamente uguali ma il secondo non funziona.... ovvero è come se io premessi il pulsante in continuazione ottenendo così, tramite seriale la visualizzazione di ogni volta che suppostamente il pulsante è stato premuto e per quanto riguarda il led, bè, lui lampeggia... debbo dire anche con una regolarità affascinante. Ma comunque sia a parte il lampeggio non fa assolutamente quello che fa il primo pur essendo essenziamente uguali
Perché il pin 1 è usato dalla seriale... Cambia pin
mi vien da ridere.... :smiley:
dopo tutto il tempo passato a provare e riprovare era così semlice!!
Grazie TANTE!!
