[RISOLTO] Come passare un valore ad una variabile
Ciao a tutti,
sono nuovo del mondo Arduino e sto ancora imparando... Come progetto ho il classico progettino che ha un po' di sensori che scrivono in un logfile.
Di seguito il codice che ho scritto assemblato :smiley: :
// necessari per il datalogging
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
Importante la resistenza da 1k tra il fotoresistore !!!!
#include <dht11.h>
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 6
// per il datalogging
const int chipSelect = 4;
//variabili per la luce
int sensore_lux = 0 ;
  //solo durante l'inizializzazione per termometro
  Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
  Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
  Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
//  pinMode (A0, INPUT);  //lettura temperatura
  pinMode (A1, INPUT);  //lettura luce
  // relativo al datalogging
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.println("card initialized.");
    Serial.println("Type,\t\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C),\tLux");
    //faccio cilare il tutto ogni 10 volte in modo che possa ripetersi
    for (int i=0; i<=10; i++){
        Serial.print(i);
        Serial.print(" DHT11, \t");
        int chk = DHT.read(DHT11_PIN);    // READ DATA
        switch (chk){
            case DHTLIB_OK:
                Serial.print("OK,\t");
            case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.print("Checksum error,\t");
            case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.print("Time out error,\t");
            default:
                Serial.print("Unknown error,\t");
    // DISPLAT DATA
    Serial.print(DHT.humidity,1);
    Serial.print(",\t\t");
    Serial.print(DHT.temperature,1);
    Serial.print(",\t\t\t");
    // Codice di rilevazione luce
    sensore_lux = analogRead (A1);  //devo capire perche' mi scrive a monitor il valore?
    Serial.println(sensore_lux);
    // parte relativa al dataloggin
    // make a string for assembling the data to log:
    String dataString = "";
    // open the file. note that only one file can be open at a time,
    // so you have to close this one before opening another.
    File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
    dataString += String(DHT.humidity,1);
    dataString += (";");
    dataString += String(DHT.temperature,1);
    dataString += String (sensore_lux);
    // if the file is available, write to it:
    if (dataFile) {
        dataFile.println(dataString);
        dataFile.close();
        // print to the serial port too:
        Serial.println(dataString);
    // if the file isn't open, pop up an error:
    else {
        Serial.println("error opening datalog.txt");
  delay (10000); // faccio aspettare 10 secondi
Con questo codice pero' nel file di log non riesco a passare i valori di DHT.humidity e DHT.temperature che rimangono vuoti, mentre sensore_lux viene correttamente valorizzato.
Mi aiutate a capire dove sbaglio?
grazie
Se non ricordo male, DHT.humidity e DHT.temperature sono interi, quindi non vogliono il numero di decimali
cyberhs:
Preso in pieno!
tutto funziona correttamente modificando il codice in
    dataString += String(DHT.humidity);
    dataString += String(DHT.temperature);
grazie tante!
