Come da un topic precedente ho finito di saldare su millefori un doppio ponte-h con 2 lmd18200, nella parte d'alimentazione del datasheet che dice questo:
Note that when driving high load currents a greater amount of sup- ply bypass capacitance (in general at least 100 ?F per Amp of load current) is required to absorb the recirculating cur- rents of the inductive loads.
Ovviamente seguendolo e prevedendo fra pochi giorni l'acquisto di 2 motori dc da circa 2,14A ho saldato in alimentazione per ogni integrato 1 condensatori elettrolitici da 220uF 35v.
Cosi per vedere se il tutto funzionava almeno (dato che su millefiori non avevo mai saldato, a essere sinceri a parte qualche filo non avevo mai saldato ), ho attaccato un motorino dc da 9v 500mA che avevo, e come alimentazione ho utilizzato un trasformatore da 12v 600mA (sto aspettando risposte per l'alimentatore da banco del topic).
Allora tutto funziona ma è come se il motore dc andasse al 50% .. (quando gira sembra un Landini ).
Potrebbe essere per il condensatore ?
p.s: le saldature non sono belle ma sono ok , le ho provato una a una. Il dissipatore non c'è ma lo sto facendo.
