[RISOLTO] Controllo da web con JSONP e jQuery
finora ho utilizzato arduino come webserver per leggere lo stato dei sensori caricando le pagine html da SD ma è molto lento, ora sto provando a far comunicare arduino con una pagina web tramite jsonp ma non riesco a capire cosa sbaglio, la risposta è sempre una pagina bianca
pagina html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>test</title>
  <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   $(document).ready(function(){
   $.getJSON("http://192.168.1.100?callback=?", function(data){
    for(i=0; i<5; i++){
      var content = data.Analog[i].valore;
      content += '
      $('div.pinA').append(content);
    for(i=0; i<8; i++){
      var content = data.Digital[i].valore;
      content += '
      $('div.pinD').append(content);
</script>
</head>
<body>
   <!--  contenuto html -->
				<div class="pinA">
				</div>
				<div class="pinD">
				</div>
</body>
lato server invece ho
client.print('
leggistato({
	"Analog": [
    {"valore":100},
    {"valore":101},
    {"valore":102},
    {"valore":103},
    {"valore":104}
  "Digital": [
    {"valore":0},
    {"valore":0},
    {"valore":0},
    {"valore":0},
    {"valore":0},
    {"valore":0},
    {"valore":0},
    {"valore":0}
pablos: Non ho capito cosa hai fatto, questa pagina html dove si trova? Sul PC? Se è così non funziona, la pagina deve trovarsi sull'host.
Si la pagina si trova sul pc, ho letto che usando jsonp si possono fare richieste json anche su domini diversi, o mi sbaglio?
pablos: È possibile in alcuni casi usando protocolli adeguati... Puoi mettere il link di quello che hai letto?
Eccolo http://www.cosenonjaviste.it/jsonp-e-jquery-conosciamoli-meglio/
Ciao,
devi verificare (o aggiungere) che la risposta di arduino contenga l’header HTTP “Access-Control-Allow-Origin: *” e che il mime type della risposta sia “application/javascript”
Bye, Ste
Ilste: Ciao,
devi verificare (o aggiungere) che la risposta di arduino contenga l'header HTTP "Access-Control-Allow-Origin: *" e che il mime type della risposta sia "application/javascript"
Bye, Ste
Come posso farlo?
Ciao,
con chrome premi F12, poi selezioni network e fai la richiesta jsonp. selezioni l'url del jsonp e poi il tab headers e li puoi vedere quali headers sono stati mandati da arduino.
Bye, Ste
Ilste: Ciao,
Bye, Ste
Non c'è nessun riferimento ad allow origin. Comunque dalla console leggo "referenceerror leggistato is not defined"
Dopo svariati tentativi son riuscito a risolvere il problema. :D
Però come non ce lo dici ... ::)
pablos:
Però come non ce lo dici … ::slight_smile:
Certo, ecco i codici funzionanti, come dicevi tu ho dovuto mettere la pagina html su un sito internet.
HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>test jsonp</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
    <script src="http://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>
   <script>
$(document).ready(function() {
  setInterval(getArduino,1000);
function getArduino() {
  $.getJSON("http://192.168.1.150/&callback=?", leggistato);
function leggistato(data) {
  //console.log(data);
  var content = 'A0: '+data.Analog[0].valore;
  $('div.pinA').html(content);
</script>
</head>
<body>
    analog
 <div class="pinA">
 </div>
</body>
</html>
Arduino
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ 50
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x9D, 0x6A }; //Creao un array di byte per specificare il mac address
IPAddress ip(192, 168, 1, 150); //creo un array di byte per specificare l'indirizzo ip
EthernetServer server(80);  // create a server at port 80
EthernetClient client;
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0;              // index into HTTP_req buffer
  pinMode(10, OUTPUT); // disable Ethernet chip
  digitalWrite(10, HIGH);
  Serial.begin(9600);       // for debugging
  Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device
  server.begin(); // start to listen for clients
//setup pin ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  client = server.available();  // try to get client
  if (client) {  // got client?
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {   // client data available to read
        char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client limit the size of the stored received HTTP request
        // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string) leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
        Serial.print(c);
        if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
          HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
          req_index++;
        // last line of client request is blank and ends with \n respond to client only after last line received
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // display received HTTP request on serial port
          Serial.println("---richiesta GET---");
          Serial.println(HTTP_req);
          // send a standard http response header
          client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
          if (StrContains(HTTP_req, "callback")) {
            client.println(F("Content-Type: text/javascript"));
            client.println(F("Connection: close"));
            client.println();
            client.print(F("leggistato({\"Analog\":["));
            for (int i=0; i<16; i++) {
              client.print(F("{\"valore\":"));
              client.print(analogRead(i));
              if (i<15) {  client.print(F("},"));  }
              else {  client.print(F("}"));  }
            client.print(F("]});"));
            client.println();
          req_index = 0; // reset buffer index and all buffer elements to 0
          StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
        if (c == '\n') { // every line of text received from the client ends with \r\n
          currentLineIsBlank = true; // last character on line of received text starting new line with next character read
        else if (c != '\r') {
          currentLineIsBlank = false; // a text character was received from client
      } // end if (client.available())
    } // end while (client.connected())
    delay(1); // give the web browser time to receive the data
    client.stop(); // close the connection
  } // end if (client)
// sets every element of str to 0 (clears array) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void StrClear(char * str, char length) {
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str, returns 1 if string found, returns 0 if string not found ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
char StrContains(char * str, char * sfind) {
  char found = 0;
  char index = 0;
  char len;
  len = strlen(str);
  if (strlen(sfind) > len) {
    return 0;
  while (index < len) {
    if (str[index] == sfind[found]) {
      found++;
      if (strlen(sfind) == found) {
        return 1;
    else {
      found = 0;
    index++;
  return 0;
Perchè su un sito internet ? anche sul browser di un qualunque pc va bene.
Hai fastweb in fibra, bene, sei riuscito anche a fare i forward con quei router maledetti :) Togli quell'ip dall'html, 2.xxx.xxx.xxx meglio non farlo sapere per la tua privacy.
ciao
