[ RISOLTO ] Display 16x2 i2c
Buongiorno a tutti, sto tentando di utilizzare questo display, (SDA=A4, SCL=A5)
http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-IIC-I2C-1602-Blue-Backlight-LCD-Display-Module-For-Arduino-wp-Uk-950726.html
con interfaccia i2c già montata e chip PCF8574AT, ma non riesco neppure a compilare lo sketch di base, fino ad ora ho utilizzato un display grafico 64x128 con la libreria u8g senza problemi.
Risolto il problema utilizzando la libreria PCF8574_HD44780_I2C e modificando address di default 0x27 con 0x3F
Info trovate in > http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
I2C LCD DISPLAY VERSION 1:LCD-A0A1A2.jpg
Example Software Sketch for 2 line 16 character Displays:
(NOTE: for displays with backpack interface labelled "YwRobot Arduino LCM1602 IIC V1")
(NOTE: Also for displays with backpack interface labelled "A0 A1 A2" photo: right).
(NOTE: Most displays use I2C Adress 0x27 but a FEW use 0x3F (Change in code below)
Vedi sketch di prova usato:
#include <Wire.h>
#include <PCF8574_HD44780_I2C.h>
// Address 0x27, 16 chars, 2 line display
//PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x27,16,2); // DEFAULT
PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x3F,16,2); // MODIFICATO
lcd.init(); // LCD Initialization
lcd.backlight(); // Backlight ON
lcd.clear(); // Clear the display
lcd.setCursor(0,0); // Set the cursor to col 0, row 0
lcd.print("Risolto"); // Print the first word
lcd.setCursor(0,1); // Set the cursor to col 0, row 1
lcd.print("Address 0x3F"); // Print the second word
Alla prossima.
