Salve a tutti,
da domenica scorsa (giorno della mia ultima prova) questo sketch mi funzionava, da oggi non mi funziona più nonostante io non abbia fatto modifiche al sistema (pc con win 7 64).
Sto usando diverse schede arduino uno r3 abbinate con diverse ethernet shield (tutte W5100).
Apertura cancello
Novembre 2013
Roberto Ceccherini
//Librerie impiegate per il progetto
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//Creo un array di byte per specificare il mac address
byte mac[] = {
0x90, 0xA2, 0xDA, 0xCC, 0xFF, 0xBC };
//creo un array di byte per specificare l'indirizzo ip
IPAddress ip( 192, 168, 1, 46); //modificare questo valore in base alla rete
//Creo un array per definire il gateway
IPAddress gateway(192, 168, 1, 254);
//Creo un array per la subnet
IPAddress subnet(255, 255, 255,0);
IPAddress remoteV(192, 168, 1, 47);
IPAddress remoteC(192, 168, 1, 48);
//costanti
char Data_RX;
int apriCancello = 2; // collegare relay apertura cancello
int apriCancelloR = 5; // collegare pulsante apertura ritardata
int suonaCampanello = 6; // collegare pulsante suoneria campanello
int accendiLuce = 7; // collegare il relay che controlla la accendiLuce a 220v
String msg = "";
unsigned long tAttuale;
unsigned long tLimite = 420000;
int ritardo;
//creo un oggetto server che rimane in ascolto sulla porta specificata
EthernetServer ArduinoServer(80);
EthernetClient client;
delay(50);
//inizializza lo shield con il mac e l'ip
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
ArduinoServer.begin();
//inizializza la porta seriale
//il pin 2(cancello)
//il pin 5 mi serve per aprire il cancello in differita dal consenso
//il pin 6(campanello) come ingresso in PULLUP
//il pin 7(accendiLuce) come uscita
pinMode(apriCancello, OUTPUT);
pinMode(accendiLuce, OUTPUT);
pinMode(suonaCampanello, INPUT_PULLUP);
pinMode(apriCancelloR, INPUT_PULLUP);
Serial.println("Arducancello Ver. 2.0");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// digitalWrite(apriCancello, HIGH); da utilizzare con i nuovi relay con pcb blu
//IMPORTANTE pulisco la variabile msg
msg = "";
EthernetClient pc_client = ArduinoServer.available();
//controllo se pc_client è true
if (pc_client != false)
//controllo continuamente che il client sia connesso
while (pc_client.connected())
//Controllo se ci sono byte disponibili per la lettura
if (pc_client.available())
//leggo i byte disponibili
//provenienti dal client
Data_RX = pc_client.read();
Serial.write(Data_RX);
//ricostruisco la stringa ricevuta concatenando i singoli byte
msg += Data_RX;
//Attendo che tutti i byte siano letti
//quando Data_RX contiene il carattere
//di nuova line capisco tutti i byte sono
//stati letti
if (Data_RX == '\n')
//cerco all'interno della stringa il parametro che mi interessa
//quindi piloto l'uscita
if (msg.indexOf("apri") > 0)
pc_client.print("Apertura cancello");
digitalWrite(apriCancello, LOW);
if (msg.indexOf("L=1") > 0)
digitalWrite(accendiLuce, HIGH);
if (msg.indexOf("L=0") > 0)
digitalWrite(accendiLuce, LOW);
if (msg.indexOf("rapr") > 0)
tAttuale = millis();
do
ritardo = digitalRead(apriCancelloR);
suonacampanello();
if ((millis() - tAttuale) > tLimite)
while (ritardo == HIGH);
if (ritardo == LOW)
delay(150); // per evitare rimbalzi del pulsante
if (ritardo == LOW)
pc_client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
pc_client.println(F("Content-Type: text/html"));
// inizializzo pagina (da togliere se uso ajax)
pc_client.print("<html><head><title>Pannello di controllo cancello Tenuta il Sassone</title></head><body>");
//inizai il body
pc_client.println(F("<body bgcolor=#720000 text=#D2B210 link=#FFD713 vlink=#000000>"));
pc_client.println(F("<div style='width:720px; height:1280px;'>"));
pc_client.println(F("<h1 align='center'>Tenuta Il Sassone</h1>"));
pc_client.println(F("<hr />"));
pc_client.println(F("<h2 align='center'>Gestione cancello via intranet</h2>"));
pc_client.println(F("<h2 align='center'>Apertura cancello</h2>"));
pc_client.print("<h3 align='center'><a href='/apri/'>Apri</a>");
pc_client.println(F("<h2 align='center'>Apertura cancello ritardata</h2>"));
pc_client.print("<h3 align='center'><a href='/rapr/'>Apri ritadato</a>");
pc_client.println(F("<h2 align='center'>Luce cancello</h2>"));
pc_client.print("<h3 align='center'><a href='/L=1'>Accendi</a> | <a href='/L=0'>Spegni</a></h3>");
pc_client.println(F("</div>"));
pc_client.println(F("</body></html>"));
//fermo il client
pc_client.stop();
suonacampanello();
void suonacampanello()
//spedici messaggio se premono il pulsante del campanello
int camp = digitalRead(suonaCampanello);
if (camp == LOW)
delay(250); // aspetto per essere sicuro che non sia un rimbalzo del pulsante
if (camp == LOW)
if (client.connect(remoteV,80))
Serial.println(F("Suono in Villa"));
client.println(F("PUT /suona/ HTTP/1.1"));
client.stop();
delay(150);
if (client.connect(remoteC,80))
Serial.println(F("Suono in Cantina"));
client.stop();
delay(150);
grazie a tutti
per completezza... uso IDE 1.0.5.
Per non mi funziona più intendo che non mi fa più vedere la pagina web ed inoltre sul serial monitor i comandi che riceve li visualizza con una lentezza mostruosa (nell'ambito di un carattere ogni mezzo secondo), se invece la parte web la elimino (la commento per esempio) il tutto ricomincia a funzionare bene. dite che potrebbe essere un problema di memoria?
