non so se questo lcd come si comporti con il contrasto, nel senso che non so se a 0 da pieno contrasto o al contrario... quindi una resistenza tra 0-10k una via di mezzo tanto per fare un test può andare bene o sto dicendo idiozie?
skosso:
Beh, poi ti lamenti quando diciamo che non leggi le risposte che ti diamo; prova a rileggere il mio primo intervento:
ho risolto, come dicevate il problema erano le saldature, nn appena ho saldato funzionava tutto correttamente sia con che senza potenziometro...
grazie
skosso:
ho risolto, come dicevate il problema erano le saldature, nn appena ho saldato funzionava tutto correttamente sia con che senza potenziometro...grazie
Grazie a te del feedback; una sola domanda: quando dici "senza potenziometro" significa che comunque hai usato una o due resistenze sul contrasto o che non c'hai messo proprio nulla?
ho messo una resistenza, nn si vedeva quasi nulla ma ho intravisto che c'era del testo. poi ho messo il potenz per il contrasto ottimale
skosso:
ok, i conti tornano, complimenti! ![]()
