Stò utilizzando dei DS18B20 per realizzare un sistema di lettura delle temperature in 12 punti differenti con una lunghezza di cavo max di 30m con bus 3 fili,non in modo parassitario.
Noto che aggiungendo più di 4 sensori non riesco più ad avviare il bus ed a leggere gli indirizzi. ![]()
ho provato ad alzare ed abbassare la resistenza a mettere capacità sull'alimentazione ma il risultato non cambia di una virgola.
Qualcuno ha qualche suggerimento??
Grazie anticipatamente .
Grazie PaoloP per la dritta! effettivamente stavo cercando male.
Non avevo cercato le specifiche del bus 1-wire ma ho fatto ricerche solo sui sensori in modo specifico.
Farò alcune prove sperando di ottenere risultati accettabili.
Ho risolto il problema di comunicazione, in parte era legato al cavo, fondamentalmente era un problema di tipo software della libreria OneWire.
Il cavo che ho utilizzato è un cavo 2x2x0,6 cavo telefonico 4 fili intrecciati in 2 coppie, bianco-arancione e bianco blu, utilizzate per i sensori:
bianco-bianco>gnd
arancione>+5Vcc
blu> segnale
La rete e di tipo 3 (Star) ha peso 35m e raggio 20m
La libreria così com'è non riesce a riconoscere più di 4 sensori. per togliere questo limite bisogna seguire il post:
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,18231.0.html#3
che suggerisce un "ARDITO" commento di una riga di codice nel file OneWire.cpp alla linea 286
263 } else { // we are blazing new tree, take the 0
264 a = 0;
265 searchJunction = i;
266 done = 0;
267 }
268 // lastJunction = i; <---- linea da commentare(//)
269 }
270 if ( a) address[ ibyte] |= ibit;
271 else address[ ibyte] &= ~ibit;
Sembrerebbe funzionare. Il sistema legge senza problemi 12 temperature di 12 ds18b20 e le invia via modulo nrf24L01...
Ma questa è un'altra storia.
