[Risolto] Errore di compilazione con ATtiny84
8000 < sketch.length() < 8192
Qui cadiamo nell'ambiguità perché la "k" è sì il prefisso delle migliaia però riferita alle misure di capacità delle memorie io tendo ad intenderla come KB, quindi anche per me 8K=8192 byte
dalubar:
[quote author=Michele Menniti link=topic=96135.msg839806#msg839806 date=1340734871]
oltre 8 k come faccio a caricarlo su un tiny84? :astonished:
[/quote]
:smiley: furbastro XD ma avrei da obiettare :wink: e però non obietto, basandomi su un ragionamento logico: se questo sketch attualmente risiede e lavora su un tiny84 vuol dire che sta tutto nella flash, quindi, a prescindere dal dato reale, funziona. Ovvio che il ragionamento era stato fatto prima, ma io non potevo perdermi la battuta :grin:
Nei prox giorni ti faccio avere risultati seri sulle prove, visto che ho ampia gamma di installazione
@ Leo: io gliel'avevo risparmiata.... tu sei peggio del "moralizzatore" :stuck_out_tongue:
Non è colpa mia! E' il task superCriticism che ho impostato con un intervallo troppo breve e non avendo il mio leOS il metodo removeTask non riesco a fermarlo :stuck_out_tongue_closed_eyes:
leo72:
[quote author=Michele Menniti link=topic=96135.msg839858#msg839858 date=1340737989]
[/quote]
Siete in palese ERRORE entrambi, anzi Leo più di Mike!
Anche se, OVE MAI, e per assurdo, si fosse assegnata alla lettera "k" l'interpretazione di "misura di capacità della memoria: 2^10", allora questo avrebbe anche implicato l'impossibilità di poter caricare tale sketch sulla MCU specificata, e questo è ASSURDO, in quanto lo sketch è stato fornito proprio per testare la corretta funzionalità del trasferimento (a meno di non mettere in dubbio l'ipotesi iniziale, ovvero Hp:"ho uno sketch >8k che funziona e puoi provare").
Quindi ne segue che l'UNICA interpretazione possibile era k=1000, come giustamente aveva già capito il buon menny dicendo:
...però non obietto, basandomi su un ragionamento logico: se questo sketch attualmente risiede e lavora su un tiny84 vuol dire che sta tutto nella flash, quindi, a prescindere dal dato reale, funziona.
Quindi, rifiuto la mozione e vado avanti. 8)
spettacolari! amo queste disquisizioni che vanno avanti a colpi di neuroni! Quanta bella intelligenza c'è in giro, mi sento davvero onorato di potermi dichiarare vostro amico, GRANDI! XD
Riapro questo Topic di un paio di anni fa a motivo delle mie recenti prove con i due più importanti core TINY; qualche post fa in questo Topic manifestavo perplessità circa la soluzione di Dalubar, perché non mi convinceva la logica, oggi posso dare una risposta certa a quanti avessero i problemi segnalati qui e che parzialmente si sovrappone a quella di Dalubar.
1° problema: a fine compilazione di qualsiasi sketch esce un errore:
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtinyXX
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtinyXXy
SOLUZIONE: aprire il file AVRDUDE.CONF, localizzare le MCU TINY di interesse, sotto la riga:
chip_erase_delay = 4500;
aggiungere:
pagel = 0xB3;
bs2 = 0xB4;
2° problema: compilando sui tiny 8xx file maggiori di 4 kByte esce questo errore:
c:/myPath/arduino_1.0.5/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr25/crttn8X.o:(.init9+0x0): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol…….
Tale problema si presenta sicuramente fino alla versione di compilatore 4.5.1, non ho ancora provato l'attuale 4.8.1.
SOLUZIONE:
il core utilizzato, se prevede la problematica, fornisce una patch del file ld.exe che sostituisce l'originale nel percorso MyPath\hardware\tools\avr\avr\bin e che risolve istantaneamente il problema.
Naturalmente se ci sono obiezioni parliamone perché a queste conclusioni sono arrivato facendo svariate prove e controprove, ma una distrazione ci sta sempre.....
