[Risolto]eseguire un ciclo fino a quando una variabile non cambia
Salve, sto facendo delle prove con L298N, vorrei comandare l' accensione di un motore tramite un telecomando infrarosso, riesco a farlo partire, il sensore legge il valore del telecomando riconosce il valore e il motore parte, quando il valore cambia dovrebbe fermarsi.
Per capirci meglio
   Codice                  Tasto
   2728575039	          1
   2728534239	          2
   2728566879	          3
   2728550559	          4
   2728583199	          5
   2728530159	          6
   2728562799	          7
   2728546479                8
   2728579119	          9
   2728570959	          0
   2728558719               OFF
   2728542399               MUTE
   2728554639               ENTER
   2728538319               LAST
   2728587279               RED
   2728560759               GREEN
   2728568919               YELLOW
   2728585239               BLUE
   2728544439               VOLUME -
   2728536279               VOLUME +
   2728528119               CANALE+
   2728552599               CANALE-
   2728577079               OK
  int ir_sensor = 2;
  int input1 = 5;
  int input2 = 7;
  int enableA = 6;
  #include <IRremote.h>
  IRrecv irrecv(ir_sensor);
  decode_results results;
    pinMode(ir_sensor, INPUT);
    pinMode(input1, OUTPUT);
    pinMode(input2, OUTPUT);
    pinMode(enableA, OUTPUT);
    irrecv.enableIRIn(); // Start the ir receiver
    int ir_sensor = 0;
    if (irrecv.decode(&results)) {
      Serial.println(results.value, DEC);
      if(results.value == 2728528119)  // Se il valore è uguale a 2728528119 fai partire il motore
        analogWrite(enableA,255);//
      digitalWrite(input1, HIGH);
      digitalWrite(input2, LOW);
      delay(2000);  //
        if(results.value == 2728570959)  // Se il valore è uguale a 2728570959 ferma il motore
        digitalWrite(input1, LOW);
        delay(2000);
Il problema è che il sensore legge il valore, parte il motore, ma invece di aspettare il cambio della variabile dopo 2 secondi si spegne per altri 2 secondi ed il ciclo riparte.
Dove è l'errore?
Devi usare una variabile di stato che memorizzi lo stato (appunto) del motore, ossia se lo hai già azionato oppure no.
Gli if di controllo cambiano perché devi analizzare anche la variabile di stato.
Se ti arriva il comando di accensione, esegui il codice di accensione del motore solo se la variabile di stato indica che il motore è spento. Se la variabile di stato è falsa, quindi indica che il motore è spento, ed arriva il comando di accensione, accendi il motore e metti la variabile su vero. Se rispedisci di nuovo il comando di accensione, questa volta il tuo codice non farà nulla, perché il motore è già acceso.
Similarmente, per lo spengimento fai uguale. Spengi il motore solo se la variabile indica che il motore è acceso. Quando spengi il motore, metti anche la variabile su false, così da poter riaccendere il motore.
Grazie per la risposta, potresti darmi una mano, non sono molto pratico nella programmazione.
Controlla le parentesi {}
soprattutto dopo gli if result.value... devi racchiudere fra {} la parte di codice da eseguire se si verifica la condizione altrimenti te le esegue ad ogni loop indipendentemente dal result.value.
Ho già fatto la prova ma non cambia niente.
No, fare una prova senza farci vedere come hai sistemato il codice non serve a nulla, non abbiamo la palla di vetro :grin:
@Paulus ha ragione hai messo le graffe come capita. Ma sono importanti.
Se usi il tasto Ctrl+T hai la formattazione automatica.
Impara anche a mettere le graffe aperte e chiuse a inizio riga (lascia stare il mettere la { alla fine dell'if)
{ int ir_sensor = 0;
  { Serial.println(results.value, DEC);
    delay(2000);  //
    {  // sta graffa NON serve
      delay(2000);
    } // e perciò NEPPURE questa graffa serve
Questo è il tuo codice. Nota che per le varie if() senza graffe solo l'istruzione successiva è eseguita su quella condizione.
Per ogni graffa aperta necessaria una chiusa (se le incolonni è più facile capire cosa contengono)
Nello specifico, solo la prima analogWrite viene eseguita alla condizione verificata Deve funzionare così ?
  delay(2000);
Diverso se metti le graffe:
{   analogWrite(enableA,255);//
  delay(2000);
Inoltre perchè richiami due volte la decode() ? Basta una volta sola
Un altro consiglio, le variabili iniziali che indicano quali pin usare, dichiarale così:
const byte input1 = 5;
Poi il blocco che accende il motore potresti metterlo al fondo del programma come blocco separato e con un nome:
void MotoreOn()
Dove ti serve accendere il motore richiami MotoreOn();
{ MotoreOn();
  delay(2000);  //
Puoi fare lo stesso con il blocco che spegne il motore e creare una MotoreOff()
Altro suggerimento, per rendere più leggibile il codice puoi creare dei nomi per quei valori dei stati. Mnemonici più semplici da leggere:
All'inizio devi mettere:
#define KEYCANALEP 2728528119
#define KEY0 2728570959
poi nel codice:
if(results.value == KEYCANALEP)  // Se il valore è uguale a 2728528119 fai partire il motore
{ MotoreOn();
  delay(2000);  //
Grazie per i consigli.
Come puoi vedere ho messo le graffe come mi avete indicato ma il risultato è lo stesso, il motore parte quando premo il tasto CH+ ma non si spegne quando premo il tasto 0.
    if(results.value == 2728570959 )  // Se il valore è uguale a 2728570959 ferma il motore
Per le altre modifiche prima vorrei capire come far funzionare il motore.
Per i nomi dei valori
ci avevo gia pensato ma tu mi hai anticipato, grazie per i consigli come ho detto nel primo post non sono molto pratico di programmazione , purtroppo non ho molto tempo disponibile da dedicarle.
Giobe:
Impara anche a debuggare da solo. Sei sicuro che quel pezzo di codice nel secondo if spegne il motore?
Vedo che su input2 metti sempre a LOW.
Io fossi in te farei un altro sketch con il pezzo che accende il motore, poi delay(2000) e poi il pezzo che spegne, poi altro delay()
Uno sketch che accende/spegne ogni 2 secondi. Per verificare se accendi/spegni funziona.
Come puoi vedere ho già fatto la prova,
per quanto riguarda
Indica al'L298N di togliere l'alimentazione al motore.
input2 che è sempre a LOW a cosa serve?
Vedi se ti riconosce il tasto, metti un serialprint e verifica dal monitor seriale.
paulus1969:
Non solo.
A che serve analogWrite(enableA,255); ??
La imposti nei due if a 255, da nessuna altra parte la cambi. Appena accendi il motore perciò lo metti a 255 e poi non viene mai cambiato. Secondo me nell'off del motore devi mettelo a 0 (sarebbe la velocità 0-255 ? )
Forse ho capito. Avevi messo due decode() inutili ma funzionavano perchè è obbligatorio mettere alla fine del loop() per la IrRemote un comando che ora non ricordo. Controllo i miei esempi e ti dico.
EDIT: ti manca alla fine del loop()
irrecv.resume(); //Attesa ricezione prossimo valore
Risolto :grin:. Ho inserito "irrecv.resume();" e miracolosamente funziona.
Vi spiego.
![](immagi10.png | Servimg.com - Free image hosting service]
L298N ha 6 pin input: EnA,In1,In2,In3,In4,EnB, EnA e EnB sono collegati ai pin PWM, nello specifico il 255 da sia il segnale di accensione che la velocità del motore, i pin In1-2 e 3-4 sono i collegamenti ai motori che possono essere o due normali cc o uno passo passo, la combinazione LOW ed HIGH da il senzo di rotazione :
LOW-HIGH rotazione
HIGH-LOW rotazione
LOW-LOW motore fermo
HIGH-HIGH motore fermo
Comunque Grazie infinite per l'aiuto e da tre notti che ci sbatto la testa e senza il vostro aiuto non ci sarei riuscito.
Immagine.png)
