(RISOLTO) ESP8266-01S comandato da Alexa
Salve a tutti.
Sto provando a venirne a capo ma non riesco a trovare la soluzione.
Ho comprato un modulo ESP8266 Relay (allegato) e cercando in rete ho trovato due codici che si comportano ovviamente in modo diverso.
Il primo codice riesce a connettersi perfettamente ad Alexa ma non pilota il relay. (allegato)
Il secondo non ha la connessione per Alexa ma in webclient pilota il relay. (allegato)
La distinzione sostanziale nel pilotaggio del relay è proprio l'uscita.
Mi spiego meglio. Il primo codice usa il normale metodo di pilotaggio usando la GPIO, mentre il secondo
invia un byte[4] via seriale. Questo perchè analizzando lo schema della board i due GPIO non sono connessi a nulla mentre i TX e RX vanno al pilotaggio, per questo Alexa non riesce a pilotarlo.
Premetto che sulla gestione webserver sto un po annaspando.
Non riesco a trovare il modo di inviare il byte ad Alexa nel codice che si connette ad Alexa.
Qualcuno ha trovato il modo di pilotare il relay?
Qualcuno sa dove inserire il byte seriale da mandare ad alexa per poi pilotare il relay?
Grazie in anticipo
Connesso ad Alexa.txt (13.4 KB)
Funziona il Relay.txt (9.24 KB)
Buon pomeriggio, :slight_smile:
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
