[Risolto] Far "dialogare" a 5V Pc + USB 2303 + Breadboard_328P_PU (Grbl)
Ho costruito una semplice Breadboard con quarzo a 16 mhz e 328P_PU sul quale ho caricato il firmware Grbl ho collegato il tutto tramite una USB 2303 a 3.3V (presenti sulla scheda) per ora, e Grblcontroller mi legge le impostazioni scritte nella eeprom.. ne desumo che il chip riceva e invii regolarmente! Fin qui sembra tutto facile ma vorrei alimentare tutto a 5 Volt per pilotare gli stadi di potenza degli stepper..
rx e tx sono incrociati se metto un trimmer (partitore resistivo) tra tx chip 328 e il rx della scheda USB può funzionare? Due diodi 1N4148 in serie? voi che ne dite? grazie
PS: Spero di essere stato prciso stavolta sennò il Prof mi tira le orecchie! :)
biggsman: se metto un trimmer (partitore resistivo) tra tx chip 328 e il rx della scheda USB può funzionare?
Tx del convertitore USB direttamente sul Rx di Arduino, Tx di Arduino sul Rx del convertitore tramite un partitore 18k + 10k, la 18k è quella che va a GND e la giunzione con la 10k al Rx del convertitore.
Grazie Astrobeed! marronegrigioarancio e marroneneroarancio parte la ricerca! ;)
