[RISOLTO] il processore bollente--avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00
josepdf:
leo72:
Se fai i test con un led (sempre con resistenza) va bene, ma non mettere il motorino al pino del micro. Con il transistor è OK.
Probabilmente ti scaldava il transistor quando il micro si è bruciato perché il transistor non andava in saturazione e conduceva non nel suo punto ottimale.
Nono...proprio un altro circuito era...ho provato ieri con l'arduino(con processore cambiato) a fare questo circuito con led,resistenza e e transistor...
arduino funzionava...quando ho finito la prova ho staccato il transistor ed era molto caldo, e in più ho provato a sostituire il led col motore dc e non funzionava...Come mai?
Dove hai messo la resistenza?
Tra uscita Arduino e base del transistore oppure in serie al LED? Ci vogliono in entrambi i posti.
Ciao Uwe
uwefed:
josepdf:
leo72:
Ciao Uwe
No...la resistenza l'ho messa solo prima del led..forse per quello che scaldava...grazie per la rispostona!! :slight_smile:
Solo che non capisco perchè con il led funzionava, mentre se ci sostituivo il motore no...
Mi sa che devi studiarti il funzionamento del transistor BJT :wink:
http://www.iet.unipi.it/p.bagnoli/eaa/transistore-bjt.pdf
Questo è il circuito che ho fatto con lo schemino di uwefed...ho utilizzato 2 resistenze una da 220 ed un'altra da 2200...il circuito funziona collegando la base del transistor al pin che fa il blink.
-1-Ora...ho provato a togliere il led e la resistenza dal collettore, e li ho sostituiti con il mio motore dc(3 v) come mai non funziona?
-2-Ho provato per curiosità ad attaccarlo direttamente ai 3.3v e al gnd di arduino, funziona ma al momento del collegamento sembra che arduino vada in corto e poi si riprende....la stessa cosa quando tolgo il collegamento.
Il pin 3,3V da solo 50mA o 80mA (a seconda la versione del Arduino). entrambe troppo basse per alimentare un motorino senza crearsi problemi.
Il motorino lo hai collegato tra collettore del transistore e i +5V? metti un diodo in antiparalello al motore per proteggere il transistore e Arduino.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Scusa la mia ignoranza...antiparallelo vale a dire?
Significa con verso opposto a quello della conduzione, ossia con catodo sul positivo e anodo sul negativo, serve per proteggere il transistor da sicura bruciatura.
