[risolto] interferenza da shiftout
Ciao
Premetto che l’applicazione e’ abbastanza complessa, soprattutto per le mie capacità.
Dopo diversi tentativi mi arrendo e sono a chiedere aiuto, ho due schede una controlla uno stepper, l’altra delle elettrovalvole alimentate a 24v, oggi ho inserito 2 shiftout, ma il motore stepper ha iniziato a muoversi in modo irregolare.
Il collegamento tra le due schede
Ho provato sia con che senza le masse in comune, e a mettere un fotoaccopiatore nel collegamento tra le due schede ma niente.
Allego lo sketch e l’ultino schema utilizzato, aggiungo che lo stepper funzionava bene prima di inserire lo shiftout.
Io penso che il problema siano i cavi che sono per la maggior parte intrecciati, al momento non ho cavi schermati.
Ma vorrei capire se effettivamente la connessione allo shiftout può dare problemi.
Grazie in anticipo
tappeto.pdf (25.6 KB)
rotazione_pinza_1_shiftout.ino (11.5 KB)
ciao ho risolto mettendo un diodo a ridosso della bobina dell'elettrovalvola, probabilmente il diodo integrato nell' ULN2803 era troppo distante
Usando la sfera di cristallo Te lo avrei potuto dire. :wink: :wink: :wink:
Ciao Uwe
