Ciao Gianluca,
provo a soddisfare le tue curiosita'.
Però perché nonostante tutti gli if qui va tutto bene, mentre nel mio avevo tutto quel jitter?
Perche' non ti sei preoccupato di considerare i tempi di esecuzione di quello che hai scritto.
Per ridurre il jitter e' fondamentale che il loop giri il piu' velocemente possibile.
Gli if non c'entrano, ci vogliono e non prendono molto tempo, ma scrivere if(micros()%4830<2415) puo' essere comodo per il programmatore , ma non per un povero micro.
Capisco che sommi tutto e poi fai un solo PORTD alla fine (più il PORTB), ma perché fai XOR?
L'hai gia' capito: se tu vedi i due bit in ingresso di uno XOR, uno come un segnale e l'altro come un comando, quando il comando e' =1 il segnale viene invertito e quando e' =0 il segnale resta invariato.
Inoltre non riesco a capire perché consideri il periodo completo, anziché il semiperiodo... Ah! E' perché hai impostato una base dei tempi a 500ns anziché 1us!
Anche questo l'hai gia' capito, inoltre l'AtMega con clock a 16MHz non consente di usare 1uS come base tempi di Timer 1. Se vuoi approfondire devi leggere il datasheet.(Se sei interessato dimmi e spiego meglio).
Ho provato anche a disattivare il noInterrupts(), ma funziona ugualmente bene!
noInterrupts() ci deve essere per due motivi:
Evita che l'interrupt di Timer 0, quello che in Arduino gira sempre per gestire millis() micros() delay() e forse qualcos'altro, interrompa il nostro loop e quindi introduca jitter.
E' indispensablile che ci siano gli interrupt disabilitati per leggere Timer 1, avendo la garanzia di leggerlo sempre correttamente.Se vuoi approfondire devi leggere il datasheet.(Se sei interessato dimmi e spiego meglio).
E' perché usi TNCT1 anziché micros()?
Perche' micros() e' molto piu' pesante, nel senso che prende molto piu' tempo per l'esecuzione, specie se lo chiami 9 volte come hai fatto tu.
Leggere Timer1 e' una cosa velocissima.
Inoltre micros() da' un valore su 32 bit che in questo caso non servono a niente, se non a rendere il tutto piu' pesante.
Come sei arrivato a questo programma? Avevi già sperimentato sulla generazione di segnali?
Mi piacerebbe capire bene come sei arrivato a questo che, seppure semplicissimo, funziona molto bene.
Sono piuttosto anziano ed ho iniziato tanti anni fa come progettista HW digitale.
Ho poi scritto per molti anni in assembler, e quindi a contatto con quello che succede dentro ad un micro.
Di conseguenza, anche oggi che scribacchio in C, mi porto dietro quello che ho fatto quando ero giovane.
@Claudio_FF
Secondo me dovrebbe andare ancora meglio cambiando l'aggiornamento delle variabili tempo in questo modo:
Onestamente non vedo vantaggi ...
E anche sostituire tutti i 1 << PDx con costanti precalcolate.
i 1 << PDx sono delle costanti calcolate dal preprocessore
Ciao
Marco
