[RISOLTO] Lcd i2c non vuole funzionare
Ho letto un po' il topic..
Prova un po' a seguire quello che c'è scritto in questo link. Eventualmente prova anche con un ide vecchio.
http://garagelab.com/profiles/blogs/tutorial-lcd-using-only-2-arduino-pins-with-pcf8574-and-i2c
In effetti il sito ebay indica l' indirizzo 0x27 ma il default del chip è 0x20. probabile che non abbiano fatto il set dell' indirizzo nella schedina.
Come dice tonid, che se non vedi cambiamenti nel display girando il trimmer, molto probabilmente sono da controllare la piedinature lcd e schedina. (quei trimmer per variare di molto i valori, devi fare parecchi giri alla vite)
Con il link che ti ho girato lo puoi fare.
L' unico dubbio che ho è: Siamo sicuri del tipo di chip che monta la schedina ? io non ho trovato specifiche nel sito, ma mi sono basato quanto detto sul topic.
Alla fine girando e rigirando è comparsa... :roll_eyes:
non so... magari ho girato poco io... mi sa strano.
Comunque tutto è bene ciò che finisce bene =)
Che figuraccia!
ok quindi bastava girare di più la vite ...
Bene siamo contenti che tu abbia risolto. :wink:
Adesso però, se vuoi collegarlo correttamente via I2C, segui quello che ti ha detto Tonid: metti delle resistenza di pull-up da 2.2K o da 1K.
ciao
superzaffo:
Ricorda di disattivare quelle interne dopo l'inizializzazione della Wire.
Ma secondo voi non sarebbe meglio se nella libreria aggiungessero un parametro in modo da poter fare
wire.begin(PULLUP_OFF)
oppure
wire.begin(address, PULLUP_OFF)
PaoloP:
superzaffo:
wire.begin(PULLUP_OFF)?
Tempo fa avevo fatto un mod per il mio core in cui avevo messo proprio questo comando :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Poi l'ho perso perché aggiornando da versione a versione mi sono dimenticato di reinserirla :sweat_smile:
Che figuraccia!
Quando ero bambino.... un " po' " di tempo fa'... per la precisione in Belgio ( non so' se si usava cosi' anche in italia), ... mi mandavano dietro la lavagna
ma scusatemi, per usare la new-liquidcrystal (quella per usare la libreria menù MENWIZ) come devo agire?
Perche così non funzica..
Sulla documentazione dicono che i collegamenti vanno fatti così..
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/i2c_lcd_schematic.jpg
Soltanto che non capisco cosa dovrei cambiare con il mio circuito attuale... :frowning:
Che tipo di problemi hai esattamente ?
Magari metti il codice che ti da il problema... o altro materiale che ci possa essere d' aiuto.
praticamente con quella libreria la compila e carica direttamente ma non si vede nulla sul display, o meglio.. a volte si vede una sola riga di quadratini neri, a volte una qadratino lampeggiante che gira per lo schermo e dopo un pò svanisce.. tutti errori di visualizzazione un pò casuali, mai che vedo caratteri.
EDIT:
Sono riuscito a farlo funzionare tutto stava nel dichiarare
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);
#include <Wire.h>
// create an lcd instance with correct constructor for how the lcd is wired to the I2C chip
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE); // addr, EN, RW, RS, D4, D5, D6, D7, Backlight, POLARITY
// Creat a set of new characters
const uint8_t charBitmap[][8] = {
   { 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0, 0 },
   { 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0, 0 },
   { 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0x0 }
   int charBitmapSize = (sizeof(charBitmap ) / sizeof (charBitmap[0]));
  lcd.begin(16,2);  // initialize the lcd as 20x4 (16,2 for 16x2)
  lcd.setBacklight(1); // switch on the backlight
  for ( int i = 0; i < charBitmapSize; i++ )
      lcd.createChar ( i, (uint8_t *)charBitmap[i] );
  lcd.home ();  // go home to character 0 on line 0 (1st line)
  lcd.print("Hello, ARDUINO ");
  lcd.setCursor(0,1);  // character 0 on line 1 (2nd line)
  lcd.print (" FORUM - fm   ");
   lcd.clear();
   lcd.home ();
   // Do a little animation by writing to the same location
   for ( int i = 0; i < 2; i++ )
      for ( int j = 0; j < 16; j++ )
         lcd.print (char(random(7)));
      lcd.setCursor ( 0, 1 );
   delay (200);
Grazie a tutti di tutto!
Ciao Leous,
potresti cambiare il titolo del primo topic e inserire una cosa del genere: "[Risolto] Lcd i2c PCF8574".
Potrebbe essere di aiuto ad altri in futuro
Grazie. :grin:
Ciao a tutti,
anche io ho un display con schedina I2C collegata al display e non riesco a farlo funzionare. Sulla schedina I2C è presente il chip pcf8574t, ho provato a scaricare numerose librerie senza mai nessun esito positivo.
I collegamenti sono stati fatti bene, e l'indirizzo del display è giusto perchè quando carico il programma, il display si spegne e poi si riaccende.
potete aiutarmi?
Grazie mille
Prova TUTTE le soluzioni che trovi qui: https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C.
