[Risolto] Led a matrice 8x8
Sto provando a far funzionare sketch, in particolare l' ultimo. Ma pare che non sia ben comprensibile come sia lo schema elettrico.
A parte che sul breve a me basta una matrice da 4x5. Eventualmente rimangono inusitati le aree esterne delle righe e delle colonne.
Domanda: si trova lo schema ?
EDIT
No qualcosa l' ho dedotto da questo.
Comunque per un risultato decente la frequenza di scansione deve essere incirca No_colonne * 100 Hz, per non vedere un forte sfarfallare.
Usa un MAX7219 che gestisce autonomamente la matrice.
http://playground.arduino.cc/Main/MAX72XXHardware
Ciao Uwe
Preferirei provare senza. Grazie del suggerimento, l’ avevo anche notato.
Perché senza? Ti risparmi un sacco di problemi, poi occhio al consumo
C'è anche il max con il circuito su pcb fatto
http://www.ebay.it/itm/MAX7219-Controllo-MCU-Modulo-Matrice-Dot-LED-Display-DIY-Kit-Per-Arduino-/172176288079?hash=item281681a94f:g:4FcAAOSwc1FXZbSR
A dirla tutta i led sono disposti con diversa posizione, quindi non è proprio una matrice. Io farei una matrice da 4x5 (oppure 2x10), il minimo necessario. Sebbene visto lo sketch, potevo anche prendere per l' 8x8, lasciando qualche colonna e riga sconnessa.
Più che d'altro è la pigrizia di rifare il programma di sana pianta.
Senza il max ti devi ammazzare di resistenze :slight_smile:
Comunque la logica dello sketch è sempre quella
Lo sketch sono arrivato a buon punto. Non so se è la miglior pratica, al momento mi indirizzo direttamente alle PORTB e PORTC.
La scansione la faccio a ritmo di interrupt sul Timer1. Ha solo il difetto che è poco flessibile per un upgrade.Potrei arrivare a 6x6, rimanendo ad indirizzare direttamente sulle porte.
Rimango curioso di trovare lo schema elettrico di quello sketch.
