[RISOLTO] Matrice a led RGB
Ciao a tutti,
vorrei realizzare una matrice a led RGB per poi pilotarla con arduino, ma ho i seguenti dubbi:
  • che valore di resistenza devo mettere per far funzionare i led a 5V o a 12V?
Sto guardando in giro ma trovo cose discordanti.
Grazie a tutti
ciao
Davide
In allegato
Ciao,
ti ringrazio per la risposta. Quindi stando alla tabella che mi hai mandato, se voglio alimentare dei led rgb a 12V posso usare come resistenza per il singolo led, una 470R, pilotandoli con una corrente da 20mA, e posso fare tutti i colori che voglio giusto?
ciao
fiodavid
Led RGB = 3 resistenze. Una per colore
Solo una doverosa precisazione ... i led NON funzionano in tensione, ma in CORRENTE ... quindi non ha senso parlare di tensione di alimentazione per far funzionare il led, ma piuttosto di corrente che ci deve circolare dentro (che poi la corrente dipenda dalla tensione di alimentazione, meno la caduta sul led, diviso la resistenza in serie, quello e' pacifico :wink: )
Lo scrivo perche' ormai leggo un po dappertutto di led che "vanno a 5V", o che "vanno a 12V" e simili ... e' il concetto che e' sbagliato in se ... un led puo "andare" anche a 500 Volt ... l'importante e' che la resistenza in serie limiti la corrente che ci passa attraverso ad un valore inferiore o uguale al massimo consentito :wink:
