Salve a tutti,
è un bel pò che non riesco a risolvere un problema, e nonostante stia cercando soluzioni in rete non riesco a venirne a capo.
Ho la necessità di mettere un ATMega standalone (che funge da datalogger) in modalità sleep e di trasferire via radio i dati ad una scheda arduino. La modalità sleep l'ho già implementata, grazie alle spiegazioni di Leonardo milani trovate qui:
http://www.leonardomiliani.com/2013/impariamo-ad-usare-il-watchdog-2/.
Ho anche inserito nello stesso codice la parte necessaria a registrare su una SD Card le informazioni del datalogger.
Il tutto (modalità sleep + registraz. su sd card) funziona bene, ma se cerco di visualizzare la stessa stringa usata per la SDcard sul Serial Monitor ottengo solo qualche carattere random strano.
Chiaramente la disponibilità della stringa sulla seriale sarebbe propedeutica al suo invio tramite il modulo radio.
Spero che possiate aiutarmi, sono ancora un principiante, ma spero di imparare presto! ![]()
Allego il codice che sto usando
#include <SD.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
const byte LED13 = 13;
byte ledStatus = 1;
volatile unsigned int counter = 0;
volatile byte flag = 0;
File dataFile;
const int chipSelect = 10;
int buzz = 8;
int led = 9;
Serial.begin(9600); // Apre la comunicazione seriale e attende l'apertura della porta:
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(buzz, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT); // Assicurarsi che il chip select di default sia settato ad Output, anche se non se ne fa uso.
if(SD.exists("DATALOG.TXT"))
// Serial.println("File found");
dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); // Apertura del File Datalog, Solo un file alla volta può essere aperto.
dataFile.close();
// Wire.begin();
MCUSR = 0; //resetta il registro di stato della MCU
wdt_disable(); //disattiva il watchdog
setWdt(); //imposta il watchdog
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); //imposta lo sleep
power_all_disable();
sleep_mode(); // attivazione sleep
power_all_enable();
if (flag) {
wdt_disable();
counter = 0;
flag = 0;
String dataString = "";
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(led, HIGH);
int Hum1 = analogRead(A3);
dataString += String(Hum1);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(led, LOW);
dataString += " ";
if (dataFile)
{ // Se il file è disponibile allora scrivi su di esso
dataFile.println(dataString); // Inserisco su una nuova linea la stringa con i dati dell'ultimo ciclo di letture
dataFile.close(); // Chiudo il File
Serial.println(dataString); // DOVREBBE VISUALIZZARE LA STRINGA SUL MONITOR SERIALE
ledStatus ^= 1; //cambio lo stato al led
digitalWrite(LED13, ledStatus);
setWdt(); //reimposta il watchdog
void setWdt() {
SREG &= ~(1<<SREG_I); //disattiva tutti gli interrupt
//imposta il registro del watchdog
WDTCSR |= ((1<<WDCE) | (1<<WDE));
//imposta la modalità "interrupt" ed il timeout ad 1 secondo
WDTCSR = ((1<<WDIE)| (1<<WDP2) | (1<<WDP1));
SREG |= (1<<SREG_I); //riattiviamo gli interrupt globali
ISR(WDT_vect) {
if (++counter >= 10) { //impostare qui il numero di timeout (secondi)
flag = 1;
