Buongiorno a tutti,
sto costruendo un datalogger umidità e temperatura con Arduino UNO R3.
Il datalogger è composto da:
- DHT22 sensore umidità e temperatura
- Modulo shield RTC DS1307 + SD integrato (vi allego la scheda di questo prodotto)
- Display OLED 128x64 U8G2
dopo un po' di peripezie per risparmiare qualche byte, il datalogger funziona correttamente, ho messo anche un minimo di gestione errori con allarme inviato al monitor seriale per valori RH e T fuori un dato limite.
ora vorrei sostituire l'avviso del monitor seriale con l'accensione di un LED.
ho installato il LED al PIN 12 con una resistenza da 10K.
sono quasi sicuro che il codice sia corretto perché il monitor seriale mi da gli output che mi aspetto e solo quando dovrebbe, tuttavia il led rimane sempre acceso anche se i valori non sono fuori range.
nel dubbio che fosse un problema HW, ho testato il led ed il circuito con uno dei mille skecth blinking che si trovano in rete e funziona esattamente come dovrebbe.
Mi potete aiutare? ecco il codice.
Gigi
* Temprature & Humidity Data Logger
* using DHT22, 0.96 OLED Display, RTC DS1307, SD Card & Led alarm
* Luigi Bensoni May 2020
#include <Arduino.h>
#include <U8x8lib.h>
//#include <u8g2lib.h>
#include "DHT.h"
#include "RTClib.h"
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#define LED 13
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
RTC_DS1307 rtc;
const int chipSelect = 10;
int ledPin = 12; //SOSTITUIRE CON DIGITAL PIN UTILIZZATO PER LED ESTERNO
//int ledState = 0;
int hAlmMax = 60;
int tAlmMin = 20;
unsigned long previousMillis = 0; //will store last time LED was updated
unsigned long interval = 20000; //interval at which to blink (milliseconds)
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8( /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
void setup(void) {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(LED, LOW);
dht.begin();
delay(2000);
u8x8.begin();
Serial.begin(57600);
while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1);
Serial.print("Initializing SD card...");
if (! SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
while (1);
Serial.println("card initialized.");
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
//digitalWrite(LED, HIGH);
Serial.println("RTC running.");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
//rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
//Serial.println("RTC set to the date & time this sketch was compiled");
void memorizza() {
//unsigned long time;
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
delay(2000);
String StrDati= "";
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
DateTime now = rtc.now();
StrDati += (now.day()); // + '/' + (now.month()) + '/' + (now.year()) + ';' + (now.hour()) + ':' + (now.minute()) + ';' + t + ';' + "°C;" + h + "%RH;";
StrDati += ('/');
StrDati += (now.month());
StrDati += ('/');
StrDati += (now.year());
StrDati += ";";
StrDati += (now.hour());
StrDati += (':');
StrDati += (now.minute());
StrDati += ";";
StrDati += t;
StrDati += " DEG C;";
StrDati += h;
StrDati += "%RH;";
Serial.println(StrDati);
//delay(1000);
File dataFile = SD.open("THLog.csv", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.println(StrDati);
dataFile.close();
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
Serial.println("Err open THLog.csv");
void draw() {
// Read temperature as Celsius
// Read temperature as Fahrenheit
delay(2000);
u8x8.setFont(u8x8_font_7x14B_1x2_r);
u8x8.setCursor(0, 0);
u8x8.print(now.day(), DEC);
u8x8.print('/');
u8x8.print(now.month(), DEC);
u8x8.print('/');
u8x8.print(now.year(), DEC);
u8x8.print(" ");
u8x8.print(now.hour(), DEC);
u8x8.print(':');
u8x8.print(now.minute(), DEC);
//u8x8.print(")");
u8x8.setFont(u8x8_font_8x13B_1x2_r);
u8x8.setCursor(0, 3);
u8x8.print("T= "); u8x8.print(t); u8x8.print(" DEG.C");
u8x8.setCursor(0, 6);
u8x8.print("RH= "); u8x8.print(h); u8x8.print("%");
//digitalWrite(LED, LOW);
if (hAlmMax<h || tAlmMin>t){
//ledState ^= 1;
digitalWrite(ledPin, HIGH); // accende il led (presente su arduino @ PIN 12) su allarme environment out of range
Serial.println("Environment parameters out of range");
digitalWrite(ledPin, LOW);
memorizza();
draw();
DatenLogger_Englisch.pdf (437 KB)
