[RISOLTO]Per più di 3 anni tutto ok ed ora... interferenze
Ciao a tutti,
volevo aggiornarvi sul fatto che ho risolto il problema.
per parlarvi della risoluzione non posso che collegarmi a questa discussione di qualche tempo fa:
rimuovendo gli step down ho risolto e non ho più interferenze che mi resettano arduino o che mi fa impazzire i pin che gestiscono gli interrupt...
la configurazione attuale è la seguente:
alimentatore 9V
condensatore elettolitico 10.000uf
condensatore plastico 100nf
vk 200 in serie su gnd e 9v
splitto in due alimentazione:
induttanza modo comune 2x4mH
condensatore elettolitico 470uf
diodo 1n4007 per scendere a circa 8.5v
arduino
diodo 1n4007
convertitore LM317 regolato a 4.9v
rele e esp8266
tolti gli step down problema risolto...
solo una piccola domanda, tra la parte in grassetto e arduino c'è circa una 20cm di cavo che va da una prima scatola di derivazione ad un'altra scatola con all'interno arduino e tutto il resto. concettualmente sarebbe da eliminare sti 20cm e portare tutto il sistema di filtraggio vicino ad arduino corretto? quei 20cm potrebbero captare ovviamente qualcosa in teoria... vero?
l'unica cosa a cui non trovato risposta è quando all'epoca delle prove alimentai arduino con un powerbank, quindi baipassando gli step down, il problema lo avevo ancora...
