[ Risolto] Problema arresto motore stepper
Buongiorno a tutti e anzitutto buone feste. Come da titolo ho un problema nel far fermare un motore stepper. Mi spiego meglio. Ho un motore stepper da 200 passi, pilotato da un arduino UNO e da un driver TB6600, la mia necessità è quella di far compiere al mio motore una rotazione di 2 volte 360° (400 passi). Ho scritto uno sketch, e il motore ruota correttamente, l’unico problema è che ruota all’infinito. Non si ferma una volta che ha compiuto 400 passi. Io invece ho necessità che una volta arrivato a 400 passi si arresti.
Probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d’acqua, ma non riesco a venirne a capo, potete dare un occhiata?
Vi allego lo sketch, e ringrazio fin da subito coloro che mi daranno una mano. :slight_smile:
const int pulPin = 3;
const int dirPin = 8;
const int enPin = 4;
  pinMode(pulPin,OUTPUT);
  pinMode(dirPin,OUTPUT);
  pinMode(enPin,OUTPUT);
  digitalWrite(enPin,LOW);       // imposto su uno stato logico basso pin ENA+
  digitalWrite(dirPin,HIGH);     // imposto stato alto per definire direzione
  for(int x = 0; x < 400 ; x++) {  // imposto 400 passi per far compiere al motore 2 rotazioni da 360° ciascuna
    digitalWrite(pulPin,HIGH);
    delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(pulPin,LOW);
Ciao! Tu muovi il motore tramite un ciclo for() all'interno della funzione loop(). La funzione loop() viene eseguita di continuo "finisce e poi ricomincia", per cui tu fai 400 passi, poi la funzione loop() rincomincia e ne fai altri 400, e cosi all'infinito. Come risolvere
1)Se tu vuoi fare 400 passi un unica volta, una soluzione è mettere il ciclo for() nella funzione setup() perché setup() viene eseguita un unica volta.
2)Altra possibilità è usare un pulsante all'interno della funzione loop() se premuto esegue il for() e quindi i passi.
3)Altra possibilità, nella funzione loop() usare un if() e una variabile stato globale "esterna alla funzione loop", se stato==1 esegue il for(), finito il for() sempre dentro all'if() stato diventa stato=0, per cui tutto il codice racchiuso nell'if viene eseguito un unica volta.
Ciao torn24, ti ringrazio per i tuoi preziosi consigli, ho seguito la terza possibilità, ossia ho aggiunto un pulsante. Funziona perfettamente, allego lo sketch. Grazie :wink:
#define PULSANTE 13
int stato_pulsante = 0;
  pinMode(PULSANTE, INPUT);
 stato_pulsante = digitalRead ( PULSANTE );
if ( stato_pulsante == HIGH ) {      // se premo il pulsante esegue il ciclo FOR
