[RISOLTO]Problema comprensione circuito GPS Datalog Shield
Buongiorno a tutti :) ; è da un annetto che utilizzo il GPS Datalog Shield di Adafruit per i miei progetti (http://www.ladyada.net/make/gpsshield/index.html), e adesso, dopo aver ampliato un pò le mie conoscenze di elettronica (ripeto, un pò) , vorrei capire come funziona esattamente analizzandone il circuito disponibile sul sito: http://www.ladyada.net/media/gpsshield/gpschemv11.png
E' un circuito abbastanza semplice, tuttavia ho due dubbi nel riquadro "3.3V supply": 1) Perchè ci sono due condensatori tra +5V e GND? 2) Perchè serve un regolatore a 3.3V se già Arduino può fornire 3.3V dal pin dedicato?
Provo a rispondermi da solo "a 'recchia", ditemi se è giusto: 1) I due condensatori servono a stabilizzare la tensione; 2) Il pin 3.3V di Arduino non è in grado di fornire la corrente necessaria ad alimentare tutto lo shield.
Che ne dite?
1) per stabilizzare (quelli grande) e togleire disturbi (quello piccolo) 2) giusto; l' arduino puó dare 50 mA se ha il FT232 o 80 nel caso dell aUNO o mega 2560. Ciao Uwe
Grazie mille Uwe, avevo cercato in giro ma non avevo trovato spiegazioni mirate; siccome vorrei provare anche a costruirne uno da zero volevo prima essere sicuro di capire il funzionamento di ogni componente! A presto!! :)
