[RISOLTO]problema con shiftout
ciao sto incontrando grossi problemi per una applicazione che prevede l'uso degli shift register 74hc595 ho fatto questo sketch
 #define pulsante        6 //pin interruttore
const byte dataPin = 11; //Pin connected to DS of 74HC595 14
const byte latchPin = 10;//Pin connected to ST_CP of 74HC595 12
const byte clockPin = 12;//Pin connected to SH_CP of 74HC595 11
const byte OEPin = 9;//Pin connected to OE of 74HC595 13
byte stato_pulsante; //interruttore
byte var_1;
byte var_2;
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(OEPin, OUTPUT);
  digitalWrite(OEPin, LOW);
  digitalWrite(latchPin, LOW);          //Pull latch LOW to start sending data
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000);
  digitalWrite(latchPin, HIGH);         //Pull latch HIGH to stop sending data
  pinMode(pulsante, INPUT_PULLUP);
  stato_pulsante = 0;
  var_1 = 0b00000000;
  var_2 = 0b00000000;
  Serial.println("Pronto");
  if(digitalRead(pulsante) == LOW)//switch closed
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01010101);//G1oi 1_5 G2oi 6_10 Ppoi Pdoi
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, var_2);//Aoi Boi Coi Dpd
 //Serial.println("i t var_2");
// Serial.print(i);
// Serial.print('t');
// Serial.println(var_2, BIN);
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, var_1);//G1oi 1_5 G2oi 6_10 Ppoi Pdoi
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01101010);//Aoi Boi Coi Dpd
}//fine loop
e questo è il secondo
// Serial.print(i);
}//fine loop
ora la mia domanda è: con il secondo non dovrei accendere gli stessi led che accendo con il primo?
forse se assegni a queste due variabili i valori giusti var_1 = 0b00000000; var_2 = 0b00000000;
scusa ma non capisco i due sketch non sono formalmente uguali, var_1 e var_2 li uso per spegnere i led e il secondo sketch non è la "somma" delle due operazioni fatte nel primo?
non ti seguo.
Nel primo fai 01010101 00000000 00000000 01101010
nel secondo 00000000 00000000 01010101 01101010
esatto ma: nel primo i led si accendono come da byte spedito nel secondo no, eppure il secondo non è formalmente uguale primo? se riesco domani posto un video di quello che succede
ma quanti HC595 hai collegato , uno ?
no sono 2, allegato lo schema completo che sto testando per pezzi, è tutto oggi che faccio prove
trapianto_completo_1.pdf (63.1 KB)
ho fatto altre prove cambiando e scambiando gli shift e gli uln ma senza risultati il secondo sketch accende led diversi dal primo
trapianto_completo_1.zip (54.1 KB)
ho risolto, si trattava di un integrato difettoso, il mod può cancellare il post se lo ritiene
