[risolto]problema corrispondenza pin shiftregister
ciao
vorrei usare questo integrato CD74HC597 per lo shiftin in sostituzione del CD4021B indicato nel playground ma non riesco a completare la corrispondenza tra i pin dei due integrati parte gli input:
CD 4021B 9 <–>? CD74HC597
CD 4021B 10 <–>(11?) CD74HC597
CD 4021B 11 <–>? CD74HC597
CD 4021B 2,12,3 <–> ? CD74HC597
qualche indicazione per interpretare il datasheet?
grazie
stefano
cd4021b.pdf (1.35 MB)
cd74hc597 0900766b80cad189.pdf (627 KB)
Allora da quello che mi sembra di capire dai datasheet i due shiftregister sono dei parallel input/serial input - serial output. Non so se ci siano le esatte corrispondenze fra i due ic. Dai datasheet si vede che il 597 ha due blocchi register uno di storage e uno di shift mentre il 4021 ne ha solo uno.
Le corrispondenze che vedo io sono:
4021 74HC597 p1-p8 = d0-d7 serial in = ds clock = shcp parallel/serial control = stcp
il clear sul 4021 mi sembra non ci sia cioè il pin mr sul 597.
Non so se ho interpretato in modo corretto le corrispondenze, magari aspetta il parere di qualcuno più esperto o che abbia già usato entrambi gli shiftregister.
ciao grazie per la dritta come inizio, a me interessa individuare anche il pin per poter mettere in serie due di questi
grazie stefano
Credo che il pin da usare per far uscire i dati in seriale e mandarli nel prossimo 597 sia il Q7 che devi collegare al pin DS del prossimo 597.
ciao ho trovato questo link che riprende e amplia lo shiftin del playground http://y-aji.com/?p=242
stefano
