[RISOLTO] Problema di esportazione progetto su ATtiny85
Ola! come da titolo ho un problema a far funzionare un progetto su Attiny85. Si tratta di un inseguitore solare dotato di 2 servo e 4 fotoresistenze per determinare la posizione del sole.
Al momento per i test alimento l’ATtiny85 direttamente da 5v e GND di Arduino.
Premetto che con arduino il codice funziona normalmente. L’unica differenza però è che con l’Attiny85 devo usare la libreria Servo8Bit.h, mentre con arduino uso quella classica.
Quando faccio partire il tutto su ATtiny85 in pratica i servo impazziscono e si muovono in continuazione da 0 a 180 e viceversa.
ecco il codice per l’ATtiny85:
// CON L'UTILIZZO DI 2 SERVO E 4 FOTORESISTENZE
#include <Servo8Bit.h>
// Generale
int valoreLuceO = 420;         //Valore di confronto (default 512)
int tolleranzaO = 40;
int valoreLuceV = 670;         //Valore di confronto (default 512)
int tolleranzaV = 40;
int pausa=1;                        //Pausa in secondi tra ogni ciclo
long tempo=0;                     //Controllo tempo di esecuzione spostamenti (per evitare che i servi rimangano sotto sforzo in caso l'inseguitore si bloccasse)
long tempoNow=0;
//Orizzontale BLU
const int sensorPinO = 3;
const int servoPinO  = 1;
int ampminO=0;
int ampmaxO=180;
int sensorValO = 0;
int servoGradO = 90;
Servo8Bit servoO;
//Verticale NERO
const int sensorPinV = 4;
const int servoPinV  = 0;
int ampminV=0;
int ampmaxV=180;
int sensorValV = 0;
int servoGradV = 90;
Servo8Bit servoV;
  pinMode( sensorPinO, INPUT);
  pinMode( sensorPinV, INPUT);
  servoO.attach( servoPinO, 544, 2400);
  servoO.write( servoGradO );
  servoV.attach( servoPinV,  544, 2151);
  servoV.write( servoGradV );
  sensorValO = analogRead(sensorPinO);
  sensorValV = analogRead(sensorPinV);
  while ( sensorValO < (valoreLuceO-tolleranzaO) ||  sensorValO > (valoreLuceO+tolleranzaO) ||  sensorValV < (valoreLuceV-tolleranzaV) || sensorValV > (valoreLuceV+tolleranzaV))
    controlloTempo();
    if (sensorValO < (valoreLuceO-tolleranzaO) && servoGradO > ampminO )
      servoGradO++;
      delay(50);
    if (  sensorValO > (valoreLuceO+tolleranzaO) && servoGradO < ampmaxO)
     servoGradO--;
     delay(50);
    if (sensorValV < (valoreLuceV-tolleranzaV) && servoGradV < ampmaxV )
     servoGradV++;
     delay(50);
    if (  sensorValV > (valoreLuceV+tolleranzaV) && servoGradV > ampminV  )
     servoGradV--;
     delay(50);
  letargo();
void letargo()
  for (int i=0; i<pausa; i++)
void controlloTempo(){
  if (tempo == 0)
    tempo = millis();
  tempoNow=millis();
  if (tempoNow - tempo > 10000)
    tempo=0;
    tempoNow=0;
    letargo();
  delay(50);
Riuscite a darmi qualche dritta?
Grazie Giacomo
PS: allego anche i progetti Fritzing, spero si capisca… :wink:
Inseguitore_solare_FINAL_attiny85.fzz (4.42 KB)
Inseguitore_solare.fzz (8.94 KB)
Ma l'attiny a che frequenza lo stai facendo lavorare?
Lavora a 8 Mhz…
I pin dove hai collegato i servi sono corretti? Non uso fritzing perciò non posso verificarlo.
//  Ain0       (D  5)  PB5  1|    |8   VCC
//  Ain3       (D  3)  PB3  2|    |7   PB2  (D  2)  INT0  Ain1
//  Ain2       (D  4)  PB4  3|    |6   PB1  (D  1)        pwm1
//                     GND  4|    |5   PB0  (D  0)        pwm0
Un'altra cosa, nel setup non serve dichiarare i pin come input se li usi come pin analogici
Mi associo a Pelletta. Ricontrolla i pin. Ah, e se riesci a pubblicare uno schema non fatto con Fritzing (basta una immagine PNG o JPEG) sarebbe meglio almeno lo apriamo tutti. ;)
Qui trovi tutti i pinout di Arduino/ATmega/ATtiny --> http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151646.0 :grin:
grazie per l'aiuto ragazzi! ;)
mi pare che i pin siano corretti... comunque posto i png, magari ho fatto qualche sciocchezza, sono un principiante... :P
Hai sbagliato la dichiarazione dei pin a cui hai agganciato le fotoresistenze. Se hai visto lo schema di Pelletta, i pin analogici che vuoi usare tu sono il 3 ed il 2, non il 4 e lo 0.
ho paura di non aver capito bene come leggere i pin del tiny, forse è anche colpa dell'orario... :roll_eyes:
io uso questo schema:
in pratica qui mi indica come input i pin 3-4 e come output 1-0 e sono quelli che ho dichiarato, rispettivamente per i sensori e i servo...
però ora mi sorge un dubbio, forse i numeri dello schema che seguo sono sbagliati o non indicano il numero effettivo che va dichiarato nel codice... :fearful:
mi aiutate a chiarire le idee? :)
La figura che stai linkando è identica allo schema pubblicato da Pelletta, che vedo non vuoi guardare ;) Io però faccio riferimento a quest'ultimo perché contiene diciture più complete.
Prendiamo il 3° piedino del microcontrollore. Esso si chiama PB5PB4, come vedi. Poi ha 2 distinte nomenclature: è indicato come Analog In 2 e D4. Quindi se lo vuoi usare come ingresso analogico, devi indicarlo con "2" nella funzione analogRead. Se invece lo vuoi usare come ingresso o uscita digitale, diventa "4" in una ipotetica funzone pinMode o digitalWrite.
Tu hai nel tuo codice:
Pensando di leggere dal pin 4 ma in realtà stai leggendo dal pin analogico 4, che non esiste come vedi dalla piedinatura.
Leo, in realtà la figura di Pelletta dice che il 3° piedino è il PB4 :D
Grazie della correzione, piccola svista ;)
Quindi devi variare da 4 a 2:
//Verticale NERO
Però essendo i 2 servomotori indipendenti, ognuno pilotato dalla sua fotoresistenza questo errore non basta per spiegare che i 2 sermotori oscillano entrambi
Sei sicuro delle 2 comparazioni in grassetto? Nel caso di if affermativa servoGradO aumenta quindi il limite è errato, dovrebbe essere < ampmaxV.
    if (sensorValO < (valoreLuceO-tolleranzaO) && servoGradO [b]> ampminO[/b] )
      servoGradO++;
      delay(50);
accc... il grassetto non funziona all'interno del code tag
leo72: La figura che stai linkando è identica allo schema pubblicato da Pelletta, che vedo non vuoi guardare ;) Io però faccio riferimento a quest'ultimo perché contiene diciture più complete.
grazie mille! ora dovrei aver capito... ;)
questa notte provo e vi faccio sapere! :)
icio:
//Verticale NERO
     servoGradO++;
     delay(50);
eheh che occhio! 8)
effettivamente c’è un grave errore!
      servoGradO++;
      delay(50);
     servoGradO--;
     delay(50);
dovrei modificarlo così se non sbaglio…
if (sensorValO < (valoreLuceO-tolleranzaO) && servoGradO < ampmaxO )
      servoGradO++;
      delay(50);
    if (  sensorValO > (valoreLuceO+tolleranzaO) && servoGradO > ampminO)
     servoGradO--;
     delay(50);
giusto?
niente da fare ragazzi… =(
al momento con questo codice:
// Generale
long tempoNow=0;
//Orizzontale BLU
int ampminO=0;
int ampmaxO=180;
int sensorValO = 0;
Servo8Bit servoO;
//Verticale NERO
const int sensorPinV = 2;
int ampminV=0;
int ampmaxV=180;
int sensorValV = 0;
Servo8Bit servoV;
      servoGradO++;
      delay(50);
     servoGradO--;
     delay(50);
     servoGradV++;
     delay(50);
     servoGradV--;
     delay(50);
   controlloTempo();
  letargo();
void letargo()
  if (tempo == 0)
    tempo = millis();
  tempoNow=millis();
    tempo=0;
    tempoNow=0;
    letargo();
  delay(50);
mi da il solito errore: il servoO (orizzontale) mi fa 0-180 180-0 di continuo…
prima però ho tralasciato una cosa; quando vado a caricare lo sketch sul tiny mi viene fuori questo errore:
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny85
potrebbe essere influente? :cold_sweat:
Quegli errori sono ininfluenti. Sono solo un paio di dichiarazioni di PAGEL e BS2, che sono costanti che ti mancano nel file avrdude.conf, ma che non danno noia alla programmazione del chip.
Fai una prova stupida: inverti i collegamenti mettendo il servo 0 ai pin del servo 1 e viceversa.
leo72: Quegli errori sono ininfluenti. Sono solo un paio di dichiarazioni di PAGEL e BS2, che sono costanti che ti mancano nel file avrdude.conf, ma che non danno noia alla programmazione del chip.
in questo modo si muove all'impazzata il servoV (verticale) ma ho notato che in reatà non fa da 0-180 180-0 ma si muove proprio senza un senso logito, tipo ad occhio fa 0-130-60-180... immagino lo facesse anche l'orizzontale ma essendo interno non riuscivo a vederlo bene...
ormai ho perso la speranza... mi sa che mi tocca sprecare un arduino per fare sto progettino... :~
PS: mi viene da pensare.. non è che potrebbe essere l'alimentazione? oppure la libreria servo 8 bit?
Ma hai provato ad eliminare la componente "ADC", quindi il sensore luce (mi pare...), e a pilotare direttamente i soli servi, per vedere se rispondono bene?
