[risolto]problema modulo bluetooth
ciao a tutti. ho un programma che dovrebbe accendere un led da un dispositivo esterno(smartphone android) connesso al modulo bluetooth hc-05
non funziona. come faccio a capire dove ho sbagliato?
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // imposto i pin per la comunicazione seriale
// Collegare i pin nel seguente modo: RX=>11 TX=>10
  pinMode(2, OUTPUT);
  mySerial.begin(9600); // setto la comunicazione
   Serial.println("ok");
   if (mySerial.available()>0)
     char val= mySerial.read();
     if (val=='1'){digitalWrite(2,HIGH);}
     else{digitalWrite(2,LOW);}
Ciao,
due cose …
  1. sarebbe meglio scrivere in forma incolonnata … è molto più leggibile
   pinMode(2, OUTPUT);
      if (val=='1'){
      else{
  1. dopo aver ricevuto il carattere … stampalo sul monitor seriale così sei sicuro di ciò che hai ricevuto :wink:
Guglielmo
P.S. : nell’IDE usa sempre la funzione Tools → Auto Format … ti mette a posto la formattazione del sorgente :wink:
Anzi ... ... fallo stampare in HEX .. così vediamo ESATTAMENTE cosa ricevi ;)
char val = mySerial.read();
Serial.println(val, HEX);
Guglielmo
Sicuro di aver collegato il pin TX del bluetooth al pin 10 di Arduino (RX) e il RX del bluetooth al pin 11 di Arduino (TX) ?
Sicuro che il modulo bluetooth sia programmato per lavorare a 9600 ?
Sei mai entrato in modalità comando per verificare le impostazioni ?
Hai il datasheet ed il set di comandi ?
Questo codice è ultra-collaudato … ed è già previsto sia per parlarci a 9600 che a 38400 quando lo metti in “Control mode” (ovvero con il pin KEY connesso al +5) …
… tutto quello che digiti nel monitor seriale finisce sul BT, tutto quello che ricevi dal BT finisce sul monitor seriale :wink:
// #define  BT_CONTROLMODE      // Uncomment if you set the KEY pin to HIGH (Control mode)
#define  BT_RX 10            // PIN to receive from bluetooth
#define  BT_TX 11            // PIN TO transmit to bluetooth
SoftwareSerial btSerial(BT_RX, BT_TX);
  delay (2000);
  Serial.begin(9600);        // Initialize USB Serial port
  #ifdef BT_CONTROLMODE
    btSerial.begin(38400);   // Initialize Bluetooth SoftwareSerial port for default control speed
  #else
    btSerial.begin(9600);    // Initialize Bluetooth SoftwareSerial port for selected data speed
  #endif
  Serial.println("--- Ports ready ---");
  Serial.println("");
    btSerial.print("AT");
    btSerial.print("\r\n");
  #endif
  if (btSerial.available() > 0) Serial.write(btSerial.read());
  if (Serial.available() > 0) btSerial.write(Serial.read());
Fammi sapere …
Guglielmo
Puoi modificare il tuo primo post e aggiungere davanti al titolo [RISOLTO] :D
ma mi chiedevo, com'è che non funziona se lo attacco alla presa della corrente con l'adattatore da 5v?
A cosa colleghi l'adattatore a 5V su Arduino ???
Guglielmo
si dove c'è il jack accanto a quello usb
L'alimentazione via Jack NON può essere di 5V ...
... c'è un regolatore a bordo e l'alimentazione deve essere tra minimo 7V e massimo 12V ... consigliata, al fine di evitare eccessivi riscaldamenti del regolatore, 9V. :)
Guglielmo
