Salve Guglielmo.
Credo di aver risolto il problema almeno parzialmente.Mentre aspettavo una risposta mi sono scaricato di nuovo librerie e codice del oled_clock.quello zippato come mi consigliavi.
Ora ritornandoci sopra per inviarvi il codice tutto è andato!Evidentemente avevo scaricato il codice incompleto come dicevi.
Mi spiace aver creato tutto 'sto ambaradan per così poco!
L'orologio sul display segna l'ora esatta e le lancette scorrono ,la data è quella esatta:12 Mar 2019
Forse sono troppo esigente ma ...il giorno è Sunday?
(A parte ciò mi viene da pensare che neanche un centesimo di questo tipo di codici potrò mai scrivere.Ma nella vita bisogna accontentarsi.)
Comunque anche se forse non serve ti mando il codice di Rinky-Dinky.
// OLED_Analog_Clock
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program was made simply because I was bored.
// Hardware requirements:
// - Any development board supported by the libraries used
// - OLED display module supported by OLED_I2C
// - DS3231 RTC
// Software requirements:
// - OLED_I2C library http://www.RinkyDinkElectronics.com/library.php?id=79 (Arduino)
// http://www.RinkyDinkElectronics.com/library.php?id=80 (chipKit)
// - DS3231 library http://www.RinkyDinkElectronics.com/library.php?id=73 (Arduino)
// http://www.RinkyDinkElectronics.com/library.php?id=74 (chipKit)
// Default serial speed for this sketch is 115200 baud.
// Enable (1) or disable (0) VT100 terminal mode
// Enable this if your terminal program supports VT100 control sequences.
// The Serial Monitor in the Arduino IDE does not support VT100 control sequences.
// If using the Serial Monitor the line ending should be set to 'No line ending'.
#define VT100_MODE 0
#include <OLED_I2C.h>
#include <DS3231.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t Sinclair_M[];
// Init the OLED and DS3231 using the hardware I2C pins
OLED myOLED(SDA, SCL);
DS3231 rtc(SDA, SCL);
// Init a Time-data structure
Time t;
int clockCenterX=31;
int clockCenterY=31;
int oldsec=0;
myOLED.begin();
myOLED.setFont(Sinclair_M);
rtc.begin();
Serial.println("Send any character to enter serial mode...");
t = rtc.getTime();
void drawDisplay()
// Clear screen
myOLED.clrScr();
// Draw Clockface
for (int i=0; i<2; i++)
myOLED.drawCircle(clockCenterX, clockCenterY, 31-i);
for (int i=0; i<3; i++)
myOLED.drawCircle(clockCenterX, clockCenterY, i);
// Draw a small mark for every hour
for (int i=0; i<12; i++)
drawMark(i);
t = rtc.getTime();
void drawMark(int h)
float x1, y1, x2, y2;
h=h*30;
h=h+270;
x1=29*cos(h*0.0175);
y1=29*sin(h*0.0175);
x2=26*cos(h*0.0175);
y2=26*sin(h*0.0175);
myOLED.drawLine(x1+clockCenterX, y1+clockCenterY, x2+clockCenterX, y2+clockCenterY);
void drawSec(int s)
s=s*6;
s=s+270;
x1=29*cos(s*0.0175);
y1=29*sin(s*0.0175);
x2=26*cos(s*0.0175);
y2=26*sin(s*0.0175);
if ((s % 5) == 0)
myOLED.clrLine(x1+clockCenterX, y1+clockCenterY, x2+clockCenterX, y2+clockCenterY);
void drawMin(int m)
float x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4;
m=m*6;
m=m+270;
x1=25*cos(m*0.0175);
y1=25*sin(m*0.0175);
x2=3*cos(m*0.0175);
y2=3*sin(m*0.0175);
x3=10*cos((m+8)*0.0175);
y3=10*sin((m+8)*0.0175);
x4=10*cos((m-8)*0.0175);
y4=10*sin((m-8)*0.0175);
myOLED.drawLine(x1+clockCenterX, y1+clockCenterY, x3+clockCenterX, y3+clockCenterY);
myOLED.drawLine(x3+clockCenterX, y3+clockCenterY, x2+clockCenterX, y2+clockCenterY);
myOLED.drawLine(x2+clockCenterX, y2+clockCenterY, x4+clockCenterX, y4+clockCenterY);
myOLED.drawLine(x4+clockCenterX, y4+clockCenterY, x1+clockCenterX, y1+clockCenterY);
void drawHour(int h, int m)
h=(h*30)+(m/2);
h=h+270;
x1=20*cos(h*0.0175);
y1=20*sin(h*0.0175);
x2=3*cos(h*0.0175);
y2=3*sin(h*0.0175);
x3=8*cos((h+12)*0.0175);
y3=8*sin((h+12)*0.0175);
x4=8*cos((h-12)*0.0175);
y4=8*sin((h-12)*0.0175);
void printDate()
Time t_temp;
t_temp = rtc.getTime();
myOLED.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT), RIGHT, 0);
if (t_temp.date<10)
myOLED.printNumI(t_temp.date, 96, 16);
myOLED.printNumI(t_temp.date, 88, 16);
myOLED.print(rtc.getMonthStr(FORMAT_SHORT), RIGHT, 32);
myOLED.printNumI(t_temp.year, RIGHT, 47);
int x, y;
int prevSec;
drawDisplay();
drawSec(t.sec);
drawMin(t.min);
drawHour(t.hour, t.min);
printDate();
myOLED.update();
prevSec = t.sec;
while (t.sec == prevSec)
if (Serial.available()>0)
serialMode();
delay(100);
t = rtc.getTime();
Fulvio
P.S.Magari in un altro momento chiederò lumi sull'orologio utf di Rinky.Per il momento vi do' pace.
