[ RISOLTO ] Shield w5100 problemi connessione
Ma non fare le cose "a caso"... Hai verificato prima da quanto sono le resistenze della tua shield (come indicato nel link che ti ha postato Guglielmo)? Se sono da 51 ohm (serigrafate come 510, 5110^0) non devi fare nulla, se sono da 510 (serigrafate 511 ossia 5110^1) allora si. Se quindi non è questo il problema, allora è qualche altra cosa (usi lo stesso cavo per collegarlo ai due router? Quale MAC address imposti? Magari non gli piace la "carne morta" :wink: , hai provato a generarti un MAC diverso "realistico"?)
Per questo nel post precedente ho chiesto il MAC address ... alcuni router sono "permalosi" e verificano che il MAC sia un MAC valido e non dei numeri buttati li a caso ... :roll_eyes:
Guglielmo
ok, fatto tutti controlli, pacchetto resistenze (da 4 ossia 8 pin 4 per lato) serigrafato con 511,
indirizzi MAC provati tutti, compresi quelli di pc, tablet, etc.....
... occhio che se un dispositivo ha un MAC address NON puoi assegnare lo stesso ad un altro dispositivo ! Devi mettere un MAC address che sia univoco e sia valido.
Esempio: 00:0A:F4:0E:B0:0A
Guglielmo
si, intendevo copiare in parte quelli dei vari produttori, sia identico (non avendo in quel momento collegato l'apparecchio con lo stesso MAC), che con l'ultima lettera o numero cambiato
Ops... Scollegato non collegato......
Risolto, con modem router TIM HUB+ per poter collegare la w5100, mettere le resistenze da 100ohm sui pin lan come spiegato nella discussione, impostare il dhcp del modem a partire da 50 o un vostro numero a scelta e impostare l'indirizzo IP della w5100 sotto il numero impostato, esempio 192.168.1.20 è da due giorni che funziona a meraviglia.
Solo con le resistenze non si collegava.
Bene. Il problema quindi, oltre al discorso delle resistenze "sbagliate", è probabilmente anche che il router TIM non accetta IP statici interni al lotto di indirizzi assegnati dal DHCP (altrimenti non si spiega perché si debba modificare l'indirizzo base del range di IP dinamici). Buono a sapersi.
