[RISOLTO]Spiegazione file .pde .h .cpp di un firmware per stampanti 3D
Ciao a tutti. Mi servirebbe una mano a togliermi qualche dubbio relativamente a questo firmware: https://github.com/ErikZalm/Marlin/tree/Marlin_v1/Marlin È uno dei firmware per stampanti 3D; ho già letto questa guida: http://www.xploreautomation.com/how-to-crea-la-tua-prima-libreria-per-arduino/ più tutte quelle base sulla programmazione di Arduino
Le mie domande sono: -qual'è il file sketch? Dovrebbe essere in teoria Marlin.pde che dovrebbe richiamare tutte le librerie etc etc... Ma se lo analizziamo non c'è nulla di tutto ciò -il file marlin_main.cpp invece richiama il mondo; ma ipotizzo che non sia il file che viene caricato per primo essendo una “libreria” che dovrebbe essere richiamata da un .pde o un .ino
Grazie per le risposte e perdonatemi l'eventuale banalità delle domande. Nel caso conosciate qualche guida che mi possa chiarire questi concetti, sarei felice di leggerla.
Io per compilare Marlin apro l'IDE, seleziono tutti i files nella cartella e li trascino nella finestra dell' IDE, funziona!
cece99: Io per compilare Marlin apro l'IDE, seleziono tutti i files nella cartella e li trascino nella finestra dell' IDE, funziona!
Basta che copi tutto il progetto in una cartella nominata "Marlin" e apri Marlin.ino, pde non si usa più, e automaticamente ti vengono aperti tutti i file correlati.
Se usi l'IDE superiore alla versione 0023, ovvero 1.0.5 o 1.5.5, l'estensione è cambiata in .ino Quando carichi un file .ino (o .pde) l'IDE carica nelle diverse tab anche tutti i file con estensione .c, .cpp e .h Se dai il comando per compilare unisce tutti i file e compila, linkando poi il file main.cpp, compilato a parte, dove c'è la funzione main(), obbligatoria in C. Visto che nel file marlin_main.cpp ci sono le funzioni setup() e loop(), richieste dall'IDE di Arduino perché presenti in main.cpp, la compilazione va a buon fine e il programma funziona.
Se vuoi capire come funziona il programma devi partire dal main.cpp di Arduino che sostanzialmente richiama la funzione init(), poi la funzione setup() e infine con un ciclo infinito la funzione loop(). Come già detto setup() e loop() le trovi in Marlin_main.cpp
Forse è solo una omonimia, però anche la città coincide, sei questo Ivan Bortolin ?
astrobeed: Forse è solo una omonimia, però anche la città coincide, sei questo Ivan Bortolin ?
Mi pare una domanda inutile visto che ha il sito linkato nella sua firma. :grin:
PaoloP: Mi pare una domanda inutile visto che ha il sito linkato nella sua firma. :grin:
Vero, non ci avevo fatto caso :D
PaoloP:
Se dai il comando per compilare unisce tutti i file e compila, linkando poi il file main.cpp, compilato a parte, dove c’è la funzione main(), obbligatoria in C.
Visto che nel file marlin_main.cpp ci sono le funzioni setup() e loop(), richieste dall’IDE di Arduino perché presenti in main.cpp, la compilazione va a buon fine e il programma funziona.
Ok, ottimo, grazie per la risposta! Ultima domanda: quando compilo l’IDE va a cercarsi in automatico il file che presenta setup() e loop()? È questo che mi è poco chiaro.
IvanBortolin: Ok, ottimo, grazie per la risposta! Ultima domanda: quando compilo l'IDE va a cercarsi in automatico il file che presenta setup() e loop()? È questo che mi è poco chiaro.
L'IDE non cerca nulla, è il compilatore, avr gcc, che si va a leggere tutto il programma, tutti i file, e trova quello che gli serve per creare l'eseguibile, se manca qualcosa te lo dice tramite vari messaggi di errore.
astrobeed:
Ottimo, siete stati tutti chiarissimi e gentili! Metto risolto. (In caso se ho altri dubbi apro un topic specifico?)
