[risolto] stato pin al reset
salve a tutti,
ho un arduino collegato ad una scheda relè e vorrei evitare che quando si resetta l’arduino le uscite vadano un pò a caso facendo scattare inopportunamente i relè.
le uscite sono normalmente a livello basso, ma durante il reset alcune danno un impulso alto.
si può??
allora. I pin 0 e 1 sono l' interfaccia per la programmazione e il bootloader all'acensione controlla se un PC attacato vuole fare un upload. Il pin 13 lampegga all' acensione.
I restanti pin sono entrate senza pullup attivate (ad alta impedenza). Percui non dovrebbero pilotare niente. È possibile che serve una resistenza di pullup/pulldown blocchi un circuito attacato in stato OF finche i Pin vengono definite uscite.
Ciao Uwe
... esatto, come da datasheet, al reset i pin vengono messi in alta impedenza quindi, come giustamente segnala Uwe, è il caso che metti delle resistenze che ti tengano il livello stabile sino a quando tu, da programma, non prendi il controllo ;)
Guglielmo
Forse la scheda relè è fatta un po' a membro di levriero.
Se modifichi il BL imposterai i DDR anche prima del BL
grazie a tutti, ho risolto con delle resistenze di pulldown.
