[RISOLTO] telecomando DTMF -- ho un problema con le stringhe ...
Questo codice , del telecomando DTMFfunziona bene, … almeno mi pare …
int intPIN = 1; //interrupt 0 ---> pin digitale 2
// DTMF variabili globali *******************************************************
char keyDTMF[] = {'D', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '*', '#', 'A', 'B', 'C' };
char charDTMF_value = 0;        // valore letto quando si verifica l'interrupt
boolean charDTMF_bool = false;  // indica che è stato decodificato (se true) un carattere
// BUFFER contenente la stringa DTMF ricevuta ****************************************************
String char_DTMF_buffer;    // stringa BUFFER dove vengono osizionati i caratteri decodificati ....
const int bufferSize = 25;  // dimensione del buffer su cui vengono inviati i caratteri decodificati (da dimensionanrsi in funzione del numero max di comandi che si intende inviare|ricevere
String passKey = "123";     // password (una qualsiasi combinazione di numeri e/o ABCD# (.. non usare * - asterischi)
boolean passBool;           // indica che è stata riconosciuta la password e la fine della stringa comando che deve finire con "**" (2 asterischi)
unsigned long r1;  // counter utilizzato per azzerare la stringa DTMF dopo un intervallo stabilito se non si è concluso il comando
boolean debug_bool=true;
// COMANDI ******************************************************************
const byte dimComando = 3; // numero massimo di comandi inviabili nella stringa
String comando [dimComando]; // estrae i comandi e le azioni associate
String comando_azione;
byte  indiceComando = 0; // conta i comandi decodificati nella stringa DTMF
void setup ()
 DDRD = B00000000; // imposta i PIN della PORT D in lettura --- > PD0 - PD7
 attachInterrupt(intPIN, leggiCarattereDTMF, RISING);
 if (debug_bool) {Serial.begin(4800);} // prova stampa su seriale
void loop ()
if (charDTMF_bool) {rilevaStringaDTMF();}
void rilevaStringaDTMF ()
 if ( millis()- r1 > (7000) ) { char_DTMF_buffer = "" ; } //azzera la stringa DTMF gia ricevuta se passano più di 7 sec dall'ultima digitazione
 r1 = millis();  // counter utilizzato per azzerare la stringa DTMF dopo un intervallo stabilito se non si è concluso il comando
 // dopo aver letto il carattere pone charDTMF_bool = false;
 if (char_DTMF_buffer.length() <= bufferSize) {char_DTMF_buffer = char_DTMF_buffer + keyDTMF[charDTMF_value]; charDTMF_bool = false;}
      // Stampa sulla seriale, per fare il debug, la lunghezza del buffer, il valore ricevuto, il codice corrispondente, ed il buffer fin lì memorizzato ..
      if (debug_bool) {stampaBuffer ( char_DTMF_buffer.length(), charDTMF_value, keyDTMF[charDTMF_value], char_DTMF_buffer);}
      // chiude la costruzione della stringa DTMF se ultimata con due ** o se raggiunge la lung. massima stabilita
      if ((char_DTMF_buffer.substring(char_DTMF_buffer.length()-2, char_DTMF_buffer.length()) == "**") || (char_DTMF_buffer.length() == bufferSize))
          // cerca la password nei primi passKey.length() caratteri
           passBool = (char_DTMF_buffer.substring(0, passKey.length()) == passKey);
           if (passBool)
                if (debug_bool) {stampaComandi(" passw Trovata!!!");} // stampa la stringa sulla seriale per fare il debug
                // stringa DTMF depurata da password e ultimi due **
                String comandi=""; comandi = char_DTMF_buffer.substring(passKey.length(), char_DTMF_buffer.length()-2);  // estrae la sub string contenente i comandi (elimina la password e gli ultimi 2 **
                eliminaComandi();   // elimina i comandi decodificati in precedenza
                if (debug_bool) {stampaComandi(comandi);} // stampa la stringa sulla seriale per fare il debug
                int i =0;
                while (i <= comandi.length()) // scansiona il buffer fintanto che non è arrivato alla fine
                   if ( comandi.charAt(i) == '*'){indiceComando++; i++;}  // icrementa il contatore e 'fa sparire' gli *
                   if (indiceComando > dimComando) {indiceComando = dimComando; break;}
                   comando[indiceComando] = comando [indiceComando] + comandi.charAt(i)+ "\0";
                   i++;
              if (debug_bool) { for( int i = 1; i <= indiceComando; i++){stampaComando(i, comando[i]); }} // stampa sulla seriale gli indirizzi e le azioni , per fare il debug
           else {if (debug_bool) { stampaComandi(" passw NON Trovata!!!");} } // stampa sulla seriale  per fare il debug
        char_DTMF_buffer = "" ; // azzera il buffer
void stampaComandi(String str)
{ Serial.print ("\n comandi: ");Serial.print (str);}
void stampaComando(int k, String str1 )
{ Serial.print ("\n indirizzo:"); Serial.print (k);Serial.print ("       :"); Serial.print (str1);}
void stampaBuffer(byte indice, byte value, char key, String buffer)
{ Serial.print ("\n indice:"); Serial.print (indice); Serial.print ("   value:"); Serial.print (value); Serial.print ("   Key:"); Serial.print (key); Serial.print ("   buffer:"); Serial.print (buffer); }
void eliminaComandi()
{ for( int i = 1; i <= dimComando; i++){ Serial.print ("\n cancellato:"); Serial.print (i);comando[i]="" ;}  indiceComando=0;}
void leggiCarattereDTMF()
 {charDTMF_value = (PIND & B11110000)>>4;   // legge i bit della porta D effetua il bitwise AND con 11110000 e shifta a destra di 4 (estrae un valore tra 0 e 15)
 charDTMF_bool = true;}                     //
finchè, nella definizione delle varibili non elimino la definizione della variabile comandi_azione così:
NON FUNZIONA
così
FUNZIONA
eliminado la definizione della stringa comando_azione, che non utilizzo più in nessuna parte del codice, lo sketc non funziona più…
perchè???
in particolare il malfunzionamento lo rilevo nel riempimento o nella successiva stampa della variabile
la stringa la costruisco così comando[indiceComando] = comando [indiceComando] + comandi.charAt(i)+ “\0”;, ho provato a mettere il carattere di fine stringa “\0”; o a non mettere nulla … ma niente …
se invece nella definizione delle variabili, subito dopo avere definito
**String comando [dimComando]; // estrae i comandi e le azioni associate **
definisco un’altra qualsiasi stringa … allora tutto funzione bene …
ma dovè la spiegazione … devo forse terminare la stringa che sto costruendo in qualche modo particolare???
NB … la parte di sopra e solo quella relativa alla decodifica dei comandi ricevuti nella frequenza audio … la parte di azionamenti etc… l’ho fatta separatamente ed ancora non l’ho fusa con questa di sopra…
nessun suggerimento??? ..... nessuno lavora con le stringhe????
... accidenti.. non sò proprio cos'altro tentare.....
Vedo che il terminatore di stringa lo inserisci così: "\0" Prova invece in questo modo: '\0' Ci ho provato, meglio di niente... :blush:
Ciao Pelletta .. e grazie naturalmente....
purtroppo ho provato anche così.. ma non cambia nulla... l'ultimo comando è sempre vuoto, non viene stampato.... se invece cè la definizione di un'altra stringa subito dopo String comando [dimComando]; ... allora funziona bene e viene rilevato correttamente anche l'ultimo comando incluso nella stringa .....
ma è possibile che la definizione di un'ulteriore stringa costringa alla chiusura in modo corretto della stringa precedente???? non risco a capire perchè solo definendo una stringa che non utilizzo in alcun modo nello script il tutto funzioni bene .... porka miseria.....
Risolto... il problema era nell'inizializzazine corretta del vettore di String comando [dimComando+1] ... cioè dovevo mettere un +1 nel dimensionamento dell'indice ......
