RISOLTOVerifica e Compilazione OK ...ma...
Buongiorno
volevo chiedere consiglio a proposito di un problema che non riesco a capire.
Spulciando dei tutorial per scrivere su lcd 20x4 ho trovato uno che faceva uso di un lcd senza I2C.
Ho cercato di modificarlo per il mio lcd I2C e ho ricompilato lo sketch .
Il problema che incontro è che la verifica dello sketch è OK e anche il caricamento risulta OK:Caricamento completato ma nulla appare sul display.
Questo problema mi succede anche per altri progetti e non so come risolvere visto che non risultano errori nella “parte rossa” dello sketch.
Immagino,conoscendomi, che le istruzioni del mio sketch saranno completamente sbagliate,ma comunque gradirei sapere perché :verifica ok,caricamento ok e poi nulla per poter riparare agli errori.
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
  lcd.begin(20,4);
  lcd.clear();
  lcd.cursor() ;
 delay (2000);
  lcd.noCursor();
  lcd. home();
  lcd.print("xxxxx");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("xxxxxxx");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("xxxxxxxx");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.setCursor(0,4);
  lcd.print("xxxxxx");
Grazie
Direi di si, qualche comando è errato.
Non ricordo ora a memoria la libreria ma di sicuro non ci sono due istruzioni a cui dai le stesse informazioni 20x4:
lcd.begin(20,4);
Esistono almeno 2 versioni della Liquid_I2C, una che vuole la dichiarazione e poi la lcd.begin() e un'altra che vuole la dichiarazione e poi la lcd.init(). Normalmente nei tuoi programmi funzionanti cosa dai come istruzioni lcd ?
Grazie per avermi risposto così presto.
Per quanto riguarda la librerie uso quella che ho trovato su Gestione librerie:LiquidCrystalI2C by Frank de Brabanden.
Le istruzioni di solito lcd.begin(16,2);e lcd.print.("XXXXX");
Quindi di solito metti
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27);
e poi nella setup()
lcd.begin(20,4);
E' corretto ? Se si, allora prova a togliere semplicemente 20,4 dalla LiquidCrystal_I2C lcd(0x27~~,20,4~~);
Quei parametri successivi sono opzionali ma se li metti dicono quali pin e come sono collegati tra il chip che pilota il modulino I2C e i pin del lcd
Ho provato a togliere il 20,4 ma alla verifica mi dà questo messaggio:
no matching function for call to LiquidCrysta_I2C...LiquidCrystalI2C(int)
Prova allora
lcd.init() ; //nel setup questa
l’avevo già provata ma non va mi dà ugualmente lo stesso avviso.
DEve esserci qualche altro errore nella scrittura dello sketch che non riesco a capire!
Ma un altro sketch che usi e ti funziona per il tuo lcd lo hai ?
purtroppo ho sketch solo per un16x2 _ma con una struttura completamente diversa,con array 1 e 2,
con lo scroll _che funziona anche sul 20x4(naturalmente su due righe) e anzi quando lo accendo si
illuminano tutti i “quadratini” mentre con lo sketch di cui sopra si illuminano solo due file.
Comunque proverò con questo che avevo scaricato e lo cambierò per un 20x4.
Capire perchè il " mio" non funziona non ci riuscirò mai!
Grazie
// include the library code
#include <Wire.h>
char array1[]="  xxxxxxxxxx           "; //the string to print on the LCD
char array2[]="    xxxxxxxxx          "; //the string to print on the LCD
int tim = 500; //the value of delay time
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init(); //initialize the lcd
  lcd.backlight(); //open the backlight
  lcd.setCursor(15,0); // set the cursor to column 15, line 0
  for (int positionCounter1 = 0; positionCounter1 < 26; positionCounter1++)
    lcd.scrollDisplayLeft(); //Scrolls the contents of the display one space to the left.
    lcd.print(array1[positionCounter1]); // Print a message to the LCD.
    delay(tim); //wait for 250 microseconds
  lcd.clear(); //Clears the LCD screen and positions the cursor in the upper-left  corner.
  lcd.setCursor(15,1); // set the cursor to column 15, line 1
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 26; positionCounter++)
    lcd.print(array2[positionCounter]); // Print a message to the LCD.
Questo è lo sketch che funziona anche sul 20x4
La butto li…
hai trovato l’indirizzo del display?
Io mettevo 0x27 e non funzionava, poi ho usato I2C scanner e ho trovato
che il mio lcd ha come indirizzo 0x3F
lo trovi quì
Su quest'ultima fai
quindi la init senza parametri e la backlight che nell'altro non mi pare ci sia, per cui forse ti resta spenta la retroilluminazione.
La libreria mi pare la stessa.
karafasta:
Nello sketch che ti funziona usi init e non begin. Poi come dice maubarzi usi anche backlight. Fai lo stesso nel nuovo programma
Salve.
Ho testato con I2C scanner e l'indirizzo è proprio 0X27.
Ho provato anche con init e baklight ma senza risultati.
Naturalmente ci riferiamo al primo sketch che ho postato no?
Vi ringrazio per l'interessamento.
Ho ricontrollato e messo init e backlight FUNZIONA
Grazie tante!
Metto risolto :slight_smile:
Ottimo.
