Ciao a tutti, siamo due ragazzi che vorremmo applicare l'Arduino ad una motoveicolo per un progetto universitario.
Il nostro obiettivo è ottenere un box arduino capace di registrare una nuvola di dati derivanti dai sensori.
In particolare si vorrebbe che tale applicazione sia sfruttabile nell'ambito del motorsport e quindi si vorrebbe poter sfruttare il controllo in remoto di Arduino mediante modulo GSM al fine di poter creare differenti file di dati per ogni giro sul circuito.
Le variabili del nostro sistema che si vorrebbe misurare mediante sensoristica sono le seguenti:
- velocità e posizione (con modulo Gps)
- tempi sul giro
- angolo di piega (lean angle)
- angolo di "impennata" (wheelie angle)
- spostamento delle sospensioni anteriori e posteriori (per poter captare l'eccitazione stradale), Queste ultime 3 caratteristiche si vorrebbe misurarle mediante combinazione di Accellerometro e Giroscopio.
È la nostra prima volta con Arduino, chiediamo se è possibile, una lista dettagliata di tutte le componentistiche che ci servirebbero: sia delle componentistiche principali sia di quelle minori come cavi, batterie e qualsiasi componente che ci serve per avere il sistema finito.
Ringraziamo anticipatamente per le risposte!
