Ciao a tutti, sono nuovissimo del forum e arrivo subito al dunque.
Ho creato 4 sensori capacitivi ognuno dei quali è associato ad una nota diversa di un sintetizzatore in Ableton. Avevo cablato tutto su una breadboard e, dovendo mettere la scheda Arduino e la breadboard in una scatola per non avere i fili scoperti, ho preso una breadboard più piccola e ho ricablato il sistema esattamente come avevo fatto in precedenza. Ora i sensori non funzionano più come dovrebbero, nè utilizzando la breadboard piccola nè quella grande.
Se premo il sensore e lo rilascio subito, il segnale e di conseguenza il suono, vengono trasmessi con 5 secondi di ritardo ed il suono ha una release di esattamente 5 secondi.
Se invece premo il sensore e lo tengo premuto, il suono arriva dopo 5 secondi ma dura finchè non rilascio il sensore, ovviamente aggiungengo altri 5 secondi come nel primo caso.
Pensando che il problema fosse hardware, ho provato a saldare il circuito ma non è cambiato niente, quindi penso che il problema sia software ma non riesco a capire perchè prima andasse e adesso non più.
Ho utilizzato lo schema del seguente tutorial per costruire il circuito
mentre per la parte software questo è il codice che ho usato
@author NerdItYourself
@version 1.0, 2/4/2016
// Include library needed for capacitive sensor reading
#include <CapacitiveSensor.h>
// MIDI channel from 0 to 15
#define midichannel 1;
// Note: we use the same trasmitter pin for all the sensor in order to use less digital pin.
CapacitiveSensor cs_9_8 = CapacitiveSensor(8,9); // cs_9_8 is the first cap. sensor. 8 is the transmitter pin, 9 is the receiver pin
CapacitiveSensor cs_10_8 = CapacitiveSensor(8,10); // cs_10_8 is the first cap. sensor. 8 is the transmitter pin, 10 is the receiver pin
CapacitiveSensor cs_11_8 = CapacitiveSensor(8,11); // cs_11_8 is the first cap. sensor. 8 is the transmitter pin, 11 is the receiver pin
CapacitiveSensor cs_12_8 = CapacitiveSensor(8,12); // cs_12_8 is the first cap. sensor. 8 is the transmitter pin, 12 is the receiver pin
// Note: change array size according to the number of capacitive sensor that you want to manage.
byte Notes[4] = {67, 71 , 64, 66}; // MIDI notes associated with each sensor. Change these values to send other notes.
int Threshold[4] = {120, 120, 120, 120}; // Value that each sensor has to overcome to send a note
boolean VelocityFlag = false; // Velocity ON (true) or OFF (false)
boolean activePad[4] = {0,0,0,0}; // Array of flags indicating wich sensor is currently playing
int PinPlayTime[4] = {0,0,0,0}; // Counter since a note started to play
int MaxTime[4] = {0,0,0,0}; // Cycles before a 2nd hit is allowed
byte status1; // byte that we will use to compose a part of the MIDI message
int pin = 0;
int velocity = 0;
bool debug = false; // Set this flag to true if you want to read cap sense values in Serila Monitor to check if everything is working properly
// Initialize serial port (we will use serial to debug our code and then to send midi commands)
if(debug)
Serial.println("");
for(int pin=0; pin < 4; pin++)
float capValue = readValue(pin); // Read value of the capacitive sensor
if(debug)
Serial.print(" pin: ");
Serial.print(pin);
Serial.print(" - ");
Serial.print(capValue);
// Check if cap. sensor value is above the threshold
if((capValue > Threshold[pin]))
if((activePad[pin] == false))
if(VelocityFlag == true)
velocity = (capValue / 8) -1 ;
velocity = 127;
MIDI_TX(144, Notes[pin], velocity); //note on (144 is signal for note on)
PinPlayTime[pin] = 0;
activePad[pin] = true;
PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] +1;
else if(activePad[pin] == true)
if(PinPlayTime[pin] > MaxTime[pin])
activePad[pin] = false;
MIDI_TX(128, Notes[pin],0); //note off (128 is signal for note on)
// This function read the value of the capacitive sensor we want to read
// pin input variable is the index of the sensor
// With the switch/case we select the correct sensor to read.
float readValue(int pin)
float value = 0;
switch(pin)
case 0:
value = cs_9_8.capacitiveSensor(50);
return value;
case 1:
value = cs_10_8.capacitiveSensor(50);
return value;
case 2:
value = cs_11_8.capacitiveSensor(50);
return value;
case 3:
value = cs_12_8.capacitiveSensor(50);
return value;
default:
// Transmit MIDI Message
void MIDI_TX(byte MESSAGE, byte PITCH, byte VELOCITY)
if(!debug)
status1 = MESSAGE + midichannel; // The first byte we have to send contains information about the command (note on ,note off, etc..) and the channel were we want to send the message
Serial.write(status1);
Serial.write(PITCH); // The second byte of the message contains the pitch
Serial.write(VELOCITY); // The last byte of the message contatins the velocity of the note
Ovviamente ho adattato il pin di trasmissione del primo tutorial (2) con quello del secondo, corrispondente al pin 8.
Ho provato a cambiare valori di Threshold, diversi valori di baud rate, ho provato ad usare il software ponte hairless-midserial tra arduino e ableton (come originariamente il sistema funzionava), ho provato a convertire arduino in una controller MIDI utilizzando il firmware moco lufa cambiando lo sketch ed utilizzandone uno adatto per questo tipo di settaggio, ho provato a variare le impostazioni midi input e output in ableton, ma niente da fare. Il sistema funziona solo se uso lo sketch riportato sopra con il software bridge hairless-midiserial ma c'è sempre questa latenza di 4-5 secondi da quando premo il sensore e c'è una release di 5 secondi prima che il suono cessi di suonare, come mostra lo screenshot allegato (il segnale parte all'11esimo secondo e dura fino a 15.703).
Non me ne capacito perchè prima di cambiare breadboard tutto funzionava perfettamente.
Spero che possiate darmi una mano e vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.
