Riutilizzo microfono Netbook
Ciao a tutti, ho recuperato da un vecchio netbook un microfono simile a questo:
http://www.ebay.it/itm/ACER-ASPIRE-9301AWSMi-LAPTOP-INTERNAL-MICROPHONE-/290539621707
Come si può vedere ha solamente positivo e negativo. Volevo sapere se è possibile interfacciarlo con arduino in modo che mi rilevi suoni, non deve registrare ma rilevare dei “rumori” più che altro, ora sto utilizzando un piezo ma lo vedo poco sensibile e quindi stavo pensando a questo.
Mi dovrebbe bastare collegare direttamente il positivo all’uscita digitale e da lì leggere i valori giusto?
Grazie mille!
E' un microfono non amplificato, credo sia un electret, tempo che il segnale in uscita non sia sufficiente a "pilotare" un pin di Arduino, e comunque non un digitale ma un analogico; se lo amplifichi invece potresti anche mettere un comparatore in modo da avere una sorta di uscita 0 o 1 per leggerla con un pin digitale. La migliore applicazione la devi cercare in questa sezione, c'è un Topic che si è concluso un paio di settimane fa per un interruttore battimani; Cyclone in quell'occasione postò un gran bel filtro che, se non erro, faceva anche da amplificatore, anche se in quel caso l'utente usava una capsula già amplificata (tre fili).
[quote author=Michele Menniti link=topic=125714.msg945087#msg945087 date=1349390329] E' un microfono non amplificato, credo sia un electret, tempo che il segnale in uscita non sia sufficiente a "pilotare" un pin di Arduino, e comunque non un digitale ma un analogico; se lo amplifichi invece potresti anche mettere un comparatore in modo da avere una sorta di uscita 0 o 1 per leggerla con un pin digitale. La migliore applicazione la devi cercare in questa sezione, c'è un Topic che si è concluso un paio di settimane fa per un interruttore battimani; Cyclone in quell'occasione postò un gran bel filtro che, se non erro, faceva anche da amplificatore, anche se in quel caso l'utente usava una capsula già amplificata (tre fili). [/quote]
Si parla di questo Topic giusto?: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,119655.60.html
Beh qui leggo una risposta del genere:
Il microfono deve essere collegato come segue:
-vcc va a +5volt di arduino;
-gnd va a gnd di arduino;
-aud va al  primo pin del potenziometro;
Quindi il microfono aveva 3 fili..
sì, il microfono che aveva lui era a tre fili, ma lo schema serviva per un normale due fili ;)
Ok, ho visto ora questo:
http://luca-petrosino.blogspot.it/2011/06/arduino-leggere-i-valori-dal-microfono.html
Diciamo che vorrei una cosa simile, solo che per il solito motivo che non mi ritrovo l'lm386 (e non ho voglia di aspettare xD ) Chiedo, dove potrei trovare (dissaldare xD) un'amplificatore del genere?! O comunque un'amplificatore che potrebbe andare bene?!
Grazie mille!:)
Nik_90: Ok, ho visto ora questo:
Grazie mille!:)
Io proverei ad usare un qualsiasi op.amp, su youtube "Afrotechmods" aveva fatto un tutorial che spiegava mooooooolto bene come si usavano gli operazionali, prova a darci un' occhiata!
