ich möchte die konventionelle Ein/Ausschaltung (230V) zusätzlich mit Ethernet RJ45 (LAN) realisieren.
Ziel:
Eine Person betritt den Raum und schaltet ganz konventionell das Licht (230V) ein über einen Taster/Schalter.
ODER
Eine Person schaltet über einen WebBrowser das gleiche Licht (230V) Ein/Aus (mobile Anwendung)
Ich habe eine bestehende Alt-Installation. Gesucht ist also eine Relaiskarte für 230V mit externer Beschaltungsmöglichkeit (Taster) + RJ45 Ethernet. Wie würden die Module bei Arduino heißen? Bisher bin ich nur auf Relaiskarten mit 12V DC Output gestoßen und auch überwiegend für WLAN Anwendungen.
Ich hoffe ihr habt den richtigen Tipp!
+Relaiskarte mit externen Eingängen für 230V
+Web-Applikation frei programmierbar
Meine Grafik soll den Ansatz verdeutlichen und dient der Erklärung
Eine Relaiskarte externen Eingängen für 230V wirst du nicht finden.
Aber die meisten Relaismodule können 250V/10A schalten. Schau mal z.B. bei Ebay Und externe Taster kannst du natürlich immer anschliessen.
Besser wäre es aber vielleicht, die Taster auf 5V umzumodeln und mit dem Arduino einzulesen.
Was du brauchst ist ein Arduino, ein Ethernet-Shield (oder ein anderes Modul, dass dir Zugang zum LAN gewährt, oder gleich einen der neuen Arduinos mit Ethernet on Board) und ein Relaisshield oder -modul.
Das hängt nicht nur von Deinen Wünschen ab, sondern auch von Deinen Kenntnissen und Schaltberechtigungen für 230V. Sonst wird das im Schadensfall noch viel teurer.
Warum willst Du unbedingt, daß (egal wer) von Hawaii aus Dein Licht schalten kann?
Es gibt die Eltako-Relais auch mit UC-Ansteuerung, allerdings erst ab 8V (UC=univeral, also AC oder DC, beides möglich).
Dann gibt es die Dinger auch mit Zentral-Eingängen - und Ja, jedes dieser Relais will gekauft werden.
Wie Tommy schon schrieb, kann man Das auch Alles selber basteln, man muß aber wissen, was man tut und es sollte tunlichst niemand daran zu Schaden kommen - dann wird's nämlich unangenehm (menschlich wie finanziell).
