Robô controle IR
Boa noite pessoal, fiz um codigo para um robô controlado por controle IR, bem o codigo “esta correto”, o robô funciona mas com um detalhe,
Por exemplo, quando aperto o botão MODE do controle que faz o robô ir para frente ele vai indo ate eu apertar outro botão, ou seja a função fica ativa mesmo depois de soltar o botão MODE.
O que eu quero e não estou conseguindo fazer, é fazer com que o robô so obedeça o comando enquanto o botão esteja apertado, quando não houver nem um botão pressionado o robô fique parado.
o meu codigo é este:
#include <IRremote.h>
int motor1pin1 = 3;
int motor1pin2 = 4;
int motor2pin1 = 5;
int motor2pin2 = 6;
int led1 = 8;
int led2 = 9;
int receiver = A0;
IRrecv irrecv(receiver);
decode_results results;
void setup(){
  pinMode(motor1pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1pin2, OUTPUT);
  pinMode(motor2pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2pin2, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(receiver, INPUT);
  irrecv.enableIRIn();
void loop(){
if (irrecv.decode(&results)){
switch(results.value){
            //CONTROLE
case 16736925:{ //  Mode
  digitalWrite(motor1pin1,HIGH);
  digitalWrite(motor1pin2,LOW);
  digitalWrite(motor2pin1,HIGH);
  digitalWrite(motor2pin2,LOW);
  Serial.println("IR - FRENTE");
case 16761405:{ //  >>/
  digitalWrite(motor2pin1,LOW);
  digitalWrite(motor2pin2,HIGH);
  Serial.println(" GIRAR HORARIO ");
case 16720605:{ //      >//
  digitalWrite(motor1pin1,LOW);
  digitalWrite(motor1pin2,HIGH);
  Serial.println("GIRAR ANTI-HORARIO");
case 16754775:{ //     VOL -
  Serial.println("IR - TRAS");
case 16712445:{ //     /<<
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  Serial.println("LIGAR LEDs");
case 16753245:{ //   on/off
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  Serial.println("APAGAR LEDs");
  delay(100);
  irrecv.resume();
E aqui um vídeo do robô caso não tenha ficado claro o meu problema
Você deve colocar algum “contador” para desligar o acionamento do motor, após algumas interações do loop sem receber sinal do controle.
int SemSinal = 0; // Controla quantas vezes rodou sem sinal
int motor1pin1 = 3;
int motor1pin2 = 4;
int motor2pin1 = 5;
int motor2pin2 = 6;
int led1 = 8;
int led2 = 9;
int receiver = A0;
void setup(){
void loop(){
SemSinal = 0;
            //CONTROLE
  delay(100);
  irrecv.resume();
  SemSinal++;
  if (SemSinal == 100) // Se passou 100 vezes e não teve sinal, desliga os motores.
Obrigado mmoscz pela ajuda, mas ao testa vi que ainda não é exatamente o que eu quero, no seu codigo o robô so da um pulso assim que aperta o botão, eu quero que o robô execute a função enquanto o botão estiver pressionado, ou seja se eu segurar o botão que manda ele ir para frente ele vai enquanto eu segurar o botão e ao soltar o botão ele para.
Desculpe se não expliquei direito o que queria e obrigado novamente pela ajuda
lucaslimaduarte: Obrigado mmoscz pela ajuda, mas ao testa vi que ainda não é exatamente o que eu quero, no seu codigo o robô so da um pulso assim que aperta o botão, eu quero que o robô execute a função enquanto o botão estiver pressionado, ou seja se eu segurar o botão que manda ele ir para frente ele vai enquanto eu segurar o botão e ao soltar o botão ele para.
O exemplo que dei é bem simplificado, tipo, ir aumentando o valor do contador, pois ele está parando entre os intervalos que o controle remoto envia os comandos. muda para unsigned long o tipo e coloca algo como 400000. e vai abaixando ou aumentando, até ter um valor que se adeque ao intervalo entre os pulsos e não fique acionado muito tempo após você ter desacionado o botão.
