robo que leva comida por meio de seguidor de linha e para quando tiver obstaculo
// seguidor de linha
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor_esq(1); //Seleciona o motor 1
AF_DCMotor motor_dir(4); //Seleciona o motor 4
int SENSOR1, SENSOR2, SENSOR3;
//deslocamentos de calibracao
int leftOffset = 0, rightOffset = 0, centre = 0;
//pinos para a velocidade e direcao do motor
int speed1 = 3, speed2 = 11, direction1 = 12, direction2 = 13;
//velocidade inicial e deslocamento de rotacao
int startSpeed = 70, rotate = 30;
//limiar do sensor
int threshold = 5;
//velocidades iniciais dos motores esquerdo e direito
int left = startSpeed, right = startSpeed;
//sensor de linha
#define left //= 22
#define center 24
#define right //= 26
//SENSOR DE COR
int s0 = 30;
int s1 = 32;
int s2 = 34;
int s3 = 36;
int out = 38;
//Variaveis cores
int red = 0;
int green = 0;
int blue = 0;
// sensor ultrasónico
//Trig e Echo pin
#define trigPin 7
#define echoPin 6
//Definir variaveis ( sensor ultrasónico)
long duration;
int distance;
const int distanceMin=30; //DISTÂNCIA MINIMA EM cm
//Motor A (ESQUERDA)
int ENA = 8;
int IN1 = 9;
int IN2 = 10;
int IN3 = 4;
int IN4 = 5;
int ENB = 3;
int velocidade = 200;
//seguidor de linha
void calibrate()
for (int x=0; x<10; x++) //Executa 10 vezes para obter uma media
delay(100);
SENSOR1 = analogRead(0);
SENSOR2 = analogRead(1);
SENSOR3 = analogRead(2);
leftOffset = leftOffset + SENSOR1;
centre = centre + SENSOR2;
rightOffset = rightOffset + SENSOR3;
delay(100);
//obtem a media para cada sensor
leftOffset = leftOffset /10;
rightOffset = rightOffset /10;
centre = centre / 10;
//calcula os deslocamentos para os sensores esquerdo e direito
leftOffset = centre - leftOffset;
rightOffset = centre - rightOffset;
//DISTÂNCIA LIMITE PARA OS MOTORES PARAR (cm)
//seguidro de linha
calibrate();
delay(3000);
Serial.begin(9600); // COMEÇANDO Serial Terminal
// SENSOR DE COR
pinMode(s0, OUTPUT);
pinMode(s1, OUTPUT);
pinMode(s2, OUTPUT);
pinMode(s3, OUTPUT);
pinMode(out, INPUT);
digitalWrite(s0, HIGH);
digitalWrite(s1, LOW);
//Set motors as outputs
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
// OUTPUT E INPUT DOS SENSOR ULTRASÓNICO
pinMode(trigPin, OUTPUT); // Frontal
pinMode(echoPin, INPUT); // Frontal
//BUTTON AND LED PINS
pinMode(12,OUTPUT); //PINO DO LED
pinMode(13,OUTPUT); //PINO DO LED
//seguidor de linha
//utiliza a mesma velocidade em ambos os motores
left = startSpeed;
right = startSpeed;
//le os sensores e adiciona os deslocamentos
SENSOR1 = analogRead(0) + leftOffset;
SENSOR3 = analogRead(2) + rightOffset;
//Se SENSOR1 for maior do que o sensor do centro + limiar,
// vire para a direita
if (SENSOR1 > SENSOR2+threshold)
left = startSpeed + rotate;
right = startSpeed - rotate;
//Se SENSOR3 for maior do que o sensor do centro + limiar,
// vire para a esquerda
if (SENSOR3 > (SENSOR2+threshold))
left = startSpeed - rotate;
right = startSpeed + rotate;
//Envia os valores de velocidade para os motores
motor_esq.setSpeed(left);
motor_esq.run(FORWARD);
motor_dir.setSpeed(right);
motor_dir.run(FORWARD);
//Deteta a cor (SENSOR DE COR)
Serial.print("Vermelho :");
Serial.print(red, DEC);
Serial.print(" Verde : ");
Serial.print(green, DEC);
Serial.print(" Azul : ");
Serial.print(blue, DEC);
delay(200);
digitalWrite(s2, LOW);
digitalWrite(s3, LOW);
//Ler a cor vermelha
red = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
digitalWrite(s3, HIGH);
//Ler a cor azul
blue = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
digitalWrite(s2, HIGH);
//Ler a cor verde
green = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
// SET UP SENSOR ULTRASÓNICO
long duracion, distancia;
digitalWrite(trigPin,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin,HIGH);
delayMicroseconds(10);
duracion=pulseIn(echoPin,HIGH);
distancia=duracion/58;
Serial.println(String(distancia)+"cm(front)");
delay(100);
//CONTROLO DO MOTOR - MOTOR A (ESQUERDA) : motorPin1, motorPin2 & MOTOR B (DIREITA) : motorpin3, motorPin4
if (distancia<distanceMin) {
// ESTE CÓDICO VAI PARAR OS MOTORES QUANDO A DISTANCIA FOR MENOR DO QUE A DISTANCIA MINIMA (LIMITE)
//digitalWrite(IN1, LOW);
// digitalWrite(IN2, LOW);
//digitalWrite(IN3, LOW);
// digitalWrite(IN4, LOW);
//Para o motor A
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, HIGH);
//Para o motor B
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, HIGH);
digitalWrite(13,LOW); //DESLIGA O LED
digitalWrite(12,HIGH); //LIGA O LED
delay(3000);//TEMPO 3 SEGUNDOS
// OS MOTORES COMEÇAM QUANDO A DISTÂNCIA FOR MAIOR DO QUE A DISTÂNCIA MINIMA(LITIME)
else {
digitalWrite(12,LOW);//O LED DESLIGA
digitalWrite(13,HIGH);
//ESTE CÓDICO FAZ OS MOTORES TRABALHAREM NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO
//digitalWrite(IN2, HIGH);
//digitalWrite(IN4, HIGH);
//Gira o Motor A no sentido horario
analogWrite(ENA, velocidade);
//Gira o Motor B no sentido horario
analogWrite(ENB, velocidade);
Moderador
Por favor edita tu post usando etiquetas de código.
También debes editar el título. Coloca uno en español.
Si posteas en el foro en inglés jamas uses comentarios de tu código en Español o automáticamente te van a mover al foro en Español.
Normas del foro
