je programme un robot qui sera controlé a distance par bluetooth (module hc-06) et via une application android que j ai creer moi meme .
j ai creer mon programme pour la carte arduino uno avec un shield moteur et tout fonctionne parfaitement le robot avance lorsque je clique sur avancer sur l application sur android.
Comme je viens de recevoir ma carte arduino romeo je souhaite passer dessus j ai donc modifier le programme pour la uno au niveau des moteurs car les instructions pour gerer les moteurs ne sont pas le memes pour les deux cartes .Mais le probleme c est que le robot ne reagit pas aux ordres que j envoie via l appli android .
Quelqu'un aurait une solution svp?
Merci
Ben si tu nous montre pas ton programme, on ne pourras jamais t'aider....
vu que c'est le meme micro controleur,ATMEGA328P sur la romeo, et ATMEGA328P sur la uno suivant la version de celle ci, les instructions seront les memes.
Mais pas la definition des entrées/sortie... en fonction du cablages des cartes qui seront sans doute differente.
c' est une arduino romeo v2.2 . voila une photo de la connection du module bluetooth sur la carte(je precise que j ai connecté le tx du module bluetooth sur rx de la carte et le rx du module sur le tx de la carte )
La Romeo v2.2 est compatible Leonardo. C'est bien ce que tu as sélectionné dans l'IDE Arduino ?
Par ailleurs, la liaison série sur laquelle est branché le module Bluetooth est Serial1, pas Serial. Tu dois modifier ça dans ton code.
