Robot-Car Projekt mit einem Arduino UNO smd
der Sketch:
// Gleichstrommotor 1
int GSM1 = 10;
int in1 = 9;
int in2 = 8;
int GSM2 = 5;
int in3 = 7;
int in4 = 6;
//Ultraschallsensor
int trigger=7; //Trigger-Pin des Ultraschallsensors an Pin7 des Arduino-Boards
int echo=6; // Echo-Pim des Ultraschallsensors an Pin6 des Arduino-Boards
int distance = 100
pinMode(GSM1, OUTPUT);
pinMode(GSM2, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
digitalWrite(in1, HIGH); // Motor 1 beginnt zu rotieren
digitalWrite(in2, LOW);
analogWrite(GSM1, 200); // Motor 1 soll mit der Geschwindigkeit "200" (max. 255) rotieren
digitalWrite(in3, HIGH); // Motor 2 beginnt zu rotieren
digitalWrite(in4, LOW);
analogWrite(GSM2, 200); // Motor 2 soll ebenfalls mit der Geschwindigkeit "200" (max. 255) rotieren
delay(2000);
if(distance<=15)
digitalWrite(in1, LOW); // Anschließend sollen die Motoren 2 Sekunden ruhen.
digitalWrite(in3, LOW);
delay(2000)
delay(2000);
delay(2000);
die Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
(Kann mir jemand bitte helfen
sketch_jun20a:19:1: error: expected ',' or ';' before 'void'
C:\Users\49152\Pictures\sketch_jun20a\sketch_jun20a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jun20a:48:4: error: expected ';' before 'digitalWrite'
C:\Users\49152\Pictures\sketch_jun20a\sketch_jun20a.ino: At global scope:
sketch_jun20a:66:1: error: 'motoooorr22' does not name a type
motoooorr22.ino
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Dieser Text wird ausgeblendet
Bitte zuerst die Forenregeln lesen
Poste deinen Code richtig im Forum.
Bevor Sie Code posten, verwenden Sie bitte Tools / Auto Format oben in der IDE. Es macht den Code viel einfacher zu lesen und Sie werden ihn wahrscheinlich selbst sehr hilfreich finden. Sobald Sie das getan haben, verwenden Sie Bearbeiten / Kopieren für Forum.
Setzen Sie ein Semikolon; schließlich
int distance = 100;
delay(2000);
Vielen Dank!!!
Steht ja in der Fehlermeldung:
vor Zeile 19 fehlt ein ";"
vor Zeile 48 fehlt ein ";"
Weiß ich jetzt nicht was das genau bedeutet weil es in Deinem Sketch keine Zeile 66 gibt.
Grüße Uwe
